恒奥德仪器透射比测定仪的操作使用主要包括以下几个步骤:
透射比测量:
放置空白及样品在样品池中。
调节波长旋钮至所需波长值。
选择透射比测量模式,使透射比指示灯亮。
调整空白溶液至100%,确保显示器显示100.0。
放置挡光块在光路中,确保显示器读数为0.0,完成调零。
将样品拉入光路,观察显示器上的透射比值。
吸光度测量:
选择吸光度测量模式,确保吸光度指示灯亮。
在100%T模式下调零,然后在吸光度模式下再次确认零点。
浓度直读:
建曲线:使用标准液建立浓度曲线,可以选择1点法、2点法或3点法进行校准。
浓度测量:将标准样品和待测样品放入样品池,选择浓度测量模式,读取显示器上的浓度值。
注意事项:
确保所有操作均在安全的环境下进行,避免样品溅出或仪器损坏。
定期清洁仪器,保持其良好的工作状态。
按照仪器的具体型号和说明书进行操作,不同型号的透射比测定仪可能有细微的操作差异。
通过上述步骤,可以有效地使用透射比测定仪进行透射比、吸光度和浓度的测量,确保实验数据的准确性
北京恒奥德解析振荡筛使用原理
恒奥德仪器解析水质比色硬度自动检测报警仪自动识别和报警
恒奥德仪器解析新品安全阀密封面成套研磨工具操作使用
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
