高精度便携式一氧化二氮检测仪笑气检测仪型号HAD-BN2O
HAD-BN2O便携式一氧化二氮检测仪(又叫便携式一氧化二氮分析仪),是一种适合复杂环境检测的高精度泵吸式一氧化二氮分析仪。内置预处理、误差补偿、抗电气干扰、无线信号输出等功能,
便携式一氧化二氮检测仪内置无线传输,连入服务器,可实现远程监测、远程设置报警值和远程标定等功能。
主要用途及使用范围:主要用于冶金、石油、化工、矿井或地下管道、隧道等地下工程、周围空气环境中的可燃及有毒有害一氧化二氮的检测和超限报警。 适用于专业技术人员、操作人员、领导等所有作业人员。
特点
适合各种复杂或者恶劣环境。可带预处理对高湿、多尘等恶劣环境一氧化二氮进行检测。
高精度。内置电气抗干扰、误差补偿、采样滤波技术。实现高精度检测。
采用 32 位 ARM 低功耗高速处理器
多种显示方式:一氧化二氮浓度数值采用数字及图形显示方式。
超宽视角,高亮5寸彩色触摸显示屏远距离可视
双语操作系统:可实现中英文系统切换
可内置无线数传模块,可以在无线信号覆盖的区域,实现信号无线传输
支持多种一氧化二氮传感器更换及组合(1~6参数)。
物联网功能:可连接服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
内置长寿命无刷气泵,高气流稳定性。
大容量数据存储,数据可导出
可设置高低报警点,两级报警
超长续航能力,可连续工作48小时以上
技术参数
检测气体 一氧化二氮
测量范围 0~10000ppm
(其它量程请来电咨询)
显示单位 ppm
分 辨 率 由检测的量程决定
精 度 ≤±2%F.S
重 复 性 ≤±1%
响应时间 T90 依传感器特性决定
恢复时间 T90-T10依传感器特性决定
预处理 根据环境可选:、除湿、除尘等预处理
数据分析 曲线分析,平均值统计
显示方式 5寸触摸屏
系统语言 中文(默认)和英文可切换
采样方式 泵吸式
外壳材质 合金(防腐蚀抗氧化表面处理)。
温度测量范围 -40℃~+120℃ 精度±0.2℃ (带温度补偿功能)
湿度测量范围 0~+100%RH 精度±3℃ (带温度补偿功能)
无线输出 WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS/3G/4G
通讯接口 DB9串口 USB
报警方式 LED报警;显示屏字符闪烁及信息提醒;蜂鸣器报警;
电池容量 3AH
充电参数 5V 1A
尺寸 总体尺寸:332×283×148mm
恒奥德仪器6片旁路挂片测试架 旁路挂片测试仪 型号HAD-3S
北京恒奥德仪器新品红薯土豆品质检测仪/淀粉含量测试仪/新型淀粉含量测试仪/土豆淀粉测定仪操作使用
北京恒奥德仪器组织破 碎闪式高速提取器 型号:HAD-E60T
恒奥德仪器闪式高速提取器 组织破 碎原理 型号:HAD-E60T
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
