新品土豆品质检测仪/淀粉含量测试仪/新型淀粉含量测试仪/土豆淀粉测定仪操作使用
性能:
1、用途:快捷准确地测量、计算、打印各种薯类、谷物等粮食作物的淀粉含量、比重、干物质、水分等数据。
2、组合:灵活的组合方式,主机可选用笔记本或台式机,生产期之后,主机可做其他用途使用。
3、存储:存储器是原有单片机型的900万倍以上!
4、显示:液晶屏幕,全程汉字显示指导操作!
优点:
1、仪器内部集成了公认的测量公式及测量参数。
2、参数可现场调整,免去以往在烧写芯片程序上的烦琐邮寄过程。
3、测量过程只需四步,高效、快捷、准确。
4、同原理下可测量任意品种作物的淀粉含量等数据。
5、全程汉字界面显示,鼠标点击操作,防止因按键引起的震动误差。
参数:
最大量程:20Kg; 称量精度:±5g;
整机功耗:<100W; 供电电源:AC220V±10% 50/60Hz
安装:
1、安装仪器前,请先关断所有电源。
2、将挂钩从桌面下方开孔穿过,并连接至仪器内部传感器上。
3、将usb延长线一端插入电脑主机usb接口,另一端插入仪器盒后部usb接口。
淀粉含量测试仪说明书
一、测量过程:
1)筐在空气中,点“开始检测1”,“空筐实重”数值稳定后,点“结束检测1”。
2)筐放入水中,点“开始检测2”,“空筐水重”数值稳定后,点“结束检测2”。
3)筐及物在空气中,点“开始检测3”,“筐物实重”数值稳定后,点“结束检测3”。
4)筐及物放入水中,点“开始检测4”,“筐物水重”数值稳定后,点“结束检测4”。
5)如果测量过程无误,则系统自动计算并显示:比重、淀粉、干物及水分的数值。
6)点击“重新进行检测”按钮,可进行新的测量过程。
二、标定传感器:
1)点击“进入标定界面”按钮,即可显示标定传感器界面。
2)先确定钩上除空筐外,无任何重物。
3)点击“开始第一步”按钮,当上方的数值变化微小时即可点击“结束第一步”按钮。
4)在钩上挂实际重量为1000克的砝码(或等值的重物)。
5)点击“开始第二步”按钮,当上方的数值变化微小时即可点击“结束第二步”按钮。
6)点击“结束本标定返回主界面”按钮,即可返回到测量界面。
三、设定参数:
1)在多功能检测仪界面点击“设定参数界面”按钮,即可显示参数设定界面。
2)点击每个向下箭头,通过选择数值可依次设定相应的参数。
3)如确定所设定的参数无误,点击“确定保存数据”按钮,来保存所设定的参数。
4)如果设定参数有误,可以点击“恢复原始数据”按钮来恢复我公司出厂时的参数。
5)点击“返回测量界面”,即可返回到测量界面。
注意:该参数需本公司人员指导方可设置,否则会影响测量结果!!
声明:依国际测量标准,测得比重值应该在1~1.5之间,不在此范围内,则说明测量有误或不适合该方法进行测量。并且作物因地理条件的差异,所测得的结果会有不同,请及时与本公司沟通,进行参数的修正。
四、仪器配件:
1、主机
2、挂钩
3、鼠标
4、测试筐
5、仪器盒;
6、usb线缆
五、用户备件:
用户需准备一只水桶,高度与宽度以装满水后,可将测试筐全部浸入且不与桶壁接触为适;另需配置一套带支架的桌面(桌面需开凿一个与本仪器相对应的圆孔),桌子高度应大于上述水桶和测试筐的高度之和(总高度约1米),桌子宽度应大于配置的水桶直径。
注意:
1、测量前一定要将测试样品快速清洗干净,不应带有泥沙!
2、称量物不应过大,小于20公斤即可,否则会损坏传感器!
3、测量时应保证测试筐中无杂质,否则会影响测量精度!
4、测量时如发现水质浑浊,请及时更换清水再进行测量!
5、用户在使用后,如长时间不用该仪器,应关断电源!
6、本仪器测量结果不应作为实际生产结论,可将其作为参考!
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
