恒奥德仪器316L不锈钢新版GMP不锈钢交直流两用激光尘埃粒子计数器 型号HAD-3016L
HAD-3016L本仪器是根据新版GMP(2010版)的要求。该产品整体材质采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。采用LCD大屏幕显示及PVC溥膜开关控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级。该产品广泛应用于医疗,制药,电子,化学,光学,食品,化妆品,生物制品,航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测
HAD-3016L主要技术参数:
光源 半导体激光器, 寿命大于10年
采样流量 2.83L/min (0.1ft3)
显示方式 122×90mm高分辨率液晶屏显示(LCD) 中英文界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米)
可充电电池 锂离子电池,16.8 V,2600mAh.
供电电源 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,1 A;
工作时间 8 小时(剩余电量指示)
计数模式 累计值,差值,浓度值
测试方式 单一、重复、连续、计算、远程、
单位换算 单位可换算成m3 ,ft3
粒径通道 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六档粒径同时计数.
采样周期 1~10 (min) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min )
工作环境 温度:0~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa
温湿度: 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5%
UCL设置 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)3~5次设定 测量位置:0-999
UCL报表 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010)
数据存储 可存储1500组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。
通讯接口 RS232,9600波特率
报警设置 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警, 同时符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量 /四种标准切换测量
零计数 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于1个
重叠误差 5 %,2,000,000粒/立方英尺时
打印功能 内置打印机
外形尺寸 260×130×220
重量 2.6kg
校准 可追溯美国国家标准技术协会(NIST),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准
标准配置 手提箱/充电器、等动力采样头,零过滤器、USB转RS 232模块、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘,内置打印机,专业三角采样架,
选购件 温湿度传感器
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
