场强仪 手持式场强仪 HAD-110
HAD-110/110D场强仪是一款用于模拟电视/数字电视建设和维护,测量电视信号电平和功率电平的仪器,在CATV系统日常维护中有广泛应用。HAD-110/110D场强仪兼容模拟/数字频道,综合性能强;采用高亮度背光工作模式,液晶显示清晰明了,双频道测量显示,方便实用;设置数字键盘输入,应用操作简单; 是一款体积小、重量轻便携式信号电平测量仪器,方便在不同的工作坏境下测试。
场强仪功能特点
1、适用于CATV系统维护测试的仪器
2、体积小、重量轻,方便携带
3、采用大容量锂电池,使用时间长
4、双频道测量显示,方便实用
5、C/N、V/A、斜率、干线电压测量
注意事项
仪器使用电池为7.4V/800mAh锂电池,请在首次使用前,对电池进行充电,充电时间应不小于2小时。
对本机电池进行充电,请使用本公司提供的充电器,否则,有可能造成用户不必要的损失。
仪器请勿在强电磁场环境中工作,否则会造成测量数值不准确。
仪器的RF输入插座,最大输入电压(交流或直流)应不大于100V,否则会造成仪器的损坏。
仪器设有自动关机功能,如果三分钟无任何按键操作将自动关闭电源。
1. 技术指标
频率/频道指标
频率范围:HAD-110 47MHz~870MHz
HAD-110D 5MHz~870MHz
频道范围:中国标准频道 DS1~DS56
中国增补频道 Z1~Z43
中国数字标准频道 DS1~DS56
中国数字增补频道 Z1~Z43
频率精度:±50*10E-6(20℃±5℃)
分辨率: 50KHz
测量带宽:280KHz±50KHz
电平测量
测量范围:30dBuV~120 dBuV
测量精度:±2dB(20℃±5℃)
分辨率: 0.5dB
检波方式:峰值检波
输入阻抗:75Ω(不平衡,F型接头)
载噪比测量
测量范围: 20dB~50 dB
信号输入范围:≥85dBuV
测量精度: ±3dB(20℃±5℃)
分辨率: 0.5dB
电压测量
输入范围:1~100V(AC/DC)
测量精度:±2V
分辨率: 1V
工作温度:0℃~40℃
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
