便携式多功能农药残留速测仪 (农残 亚硝酸盐)型号:HAD-Y401S
HAD-Y401S产品概述
仪器采用便携设计,所有检测仪器和工具集合在铝合金箱内,便于携带现场检测。可检测蔬菜、水果、粮食中农药残留和亚硝酸盐残留。仪器参照国家标准《GB5009.199-2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》和农业部《NY/T448-2001蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法》标准的技术要求设计。
HAD-Y401S产品特点
采用4.3寸高分辨率彩色液晶触摸屏全中文显示,界面直观,操作便捷。内置大容量锂电池,可带到现场直接检测使用。
仪器带有50种常规样品名,直接点击选择,也可在仪器中直接中文编辑修改。并可与电脑联机实现72种菜名批量导入修改。
带有嵌入式微型打印机,直接打印每个检测通道的测试报告,报告详细直观,内容包含通道号、抑制率、结果、中文样品名、检验员、检测单位、检测日期。
自动识别通道内是否有检测样品功能,有样品通道自动检测,无样品通道不检测不打印。
仪器采用光路自校正系统,实现开机自校。光路校正带自诊断系统及通道故障提示。
仪器既可显示吸光值又能显示透光值,便于开展其它实验使用。
反应时间和自动判定标准任意设定,设定范围宽,便于实际应用。
仪器具有大容量自动保存检测结果,并能随意查询保存的记录。
农药残留乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可使用,符合国家标准和农业部标准的要求。亚硝酸盐检测方法采用国标法。
HAD-Y401S技术指标
1、彩色液晶触摸屏尺寸:4.3寸
2、吸光值显示范围:0.000-4.000A
3、透光值显示范围:0.00-100.00%T
4、透光值分辨率:0.01%(T)
5、吸光值分辨率:0.001A
6、透射比准确度:±2.0%
7、透射比重复性:≤0.2%
8、光电流漂移:≤0.2%(3分钟)
9、抑制率显示范围:0-100%
10、抑制率测量范围: 0-100%
11、抑制率准确度:±10%
12、抑制率重复性:5%
13、亚硝酸盐检出限:2mg/kg
14、检测通道:4个;
15、通讯接口: USB
16、工作电源:220V±10%
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
