电化学臭氧检测变送器 固定式臭氧检测仪 HAD-D1100
HAD-D1100产品描述:
HAD-D1100臭氧气体检测变送器用于检测臭氧气体泄漏的危险场所,采用进口电化学式传感器,具有信号稳定、精度高、防爆结构设计、实时显示臭氧浓度等优点,可根据实际需求定制量程及输出信号,能确保在恶劣的工作环境条件下不间断运行。
先进的微处理器技术、工作稳定性高
采用国外进口传感器,反应速度快、测量精度高
现场LED数码管实时显示气体浓度
防爆结构设计、压铸铝外壳
直流电源供电
维护费用低
可根据需求定制量程
可根据实际需求选配输出信号
可选配一体式防爆声光报警灯
可选配红外遥控功能,直接采用遥控器对仪器参数进行配置
技术参数
检测气体:臭氧(O3)
量程:0-1000ppm
精度:<±3%(F.S)
最小读数:1ppm
响应时间:≤30秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电源: 12-30V直流供电
检测方式:扩散式
工作方式:长期连续工作
显示方式:LED数码管
参数配置方式:
1、内置按键操作,需拧开上盖
2、红外遥控器操作,无需拧开上盖(选配)
输出信号:用户可根据实际需求而定
1、标配三线制4-20mA模拟信号输出
2、二线制4-20mA模拟信号输出(选配)
3、继电器开关量输出(选配)
4、RS485总线输出(选配)
连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管
电缆规格:RVVP 3×1.0mm2
信号传输距离:≥1000米
外壳材料:压铸铝
防爆标志:Ex dIICT6
防护等级:IP65
工作温度:-10℃∽55℃
工作湿度:≤90%RH
尺寸:182×145×92mm
重量:≤1.7kg
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
