北京恒奥德仪器氮气检测仪使用原理
氮气检测仪使用原理主要包括热导检测法、红外吸收法和电化学传感法。
热导检测法利用不同气体的热导率差异来测量气体浓度。氮气检测仪通过加热元件(如热敏电阻)在气体中的温度变化来检测氮气浓度。当氮气浓度发生变化时,加热元件的温度也随之变化,通过检测温度变化,可以推算出氮气的浓度。
红外吸收法利用气体对特定波长红外光的吸收特性来测量气体浓度。氮气检测仪通过发射特定波长的红外光,检测气体对红外光的吸收程度,从而计算出氮气的浓度。这种方法具有高灵敏度和高精度的特点。
电化学传感法利用电化学传感器对气体进行检测。当氮气与传感器中的电解质接触时,会发生电化学反应,产生电流或电压变化。通过检测电流或电压变化,可以测量氮气的浓度。这种方法具有快速响应和高精度的特点。
此外,氮气检测仪还具有多功能性,一些设备还具备数据记录、报警设置等其他功能。其工作原理是利用传感器对氮气进行感应,将感应到的信号转换为电信号,再通过电子元件进行处理和计算,最终在显示屏上显示出氮气的浓度
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
