北京中瑞祥科技解析自动导体粉末电阻率测试仪操作使用原理
自动导体粉末电阻率测试仪的操作使用原理是通过将上下电极加压于模腔内粉末样品上,实时测量随着样品受到的压强变化而产生的电阻率或电导率数据。
粉末电阻率测试仪主要用于测量粉末材料的电阻率,特别适用于导体粉末、半导体粉末和绝缘性粉末的测量。对于导体粉末,如金属导体粉末和非金属导体粉末,通常采用四端法进行测量,而半导体粉末,如电池材料,则采用四探针法进行测量。绝缘性粉末,如塑料粉末,应用于涂层等,需要分析粉末的质量如电导率、电阻率等是否满足应用要求。
测试过程中,粉末电阻率测试仪通过在规定的压力条件下进行测试,以确保测试数据的准确性。这是因为粉末材料的密实度不同,在松装和振实密度条件下,所测试得到的数据会有所不同。因此,通过在特定的压力条件下进行测试,可以获得更有效的数据对比和分析。
仪器主要由主机和测试架两大部分组成,能够提供不同量程的压力测试,以适应不同类型粉末的压实密度要求。例如,压力量程可以从200kg到5吨,以满足从导体粉末到半导体粉末的不同测量需求。这种测试方法不仅适用于实验室研究,也广泛应用于工业生产和质量控制中,确保粉末材料的质量和性能符合标准
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
