北京恒奥德仪器磁性物分析仪用途和特点原理使用方法
用途和特点
用途:磁性物分析仪用于测量粉粒状材料及微粉中微量感磁物质的含量,具有抗干扰能力强,测量精度高、操作方便等一系列优点,仪器的整体性能达到国际同类产品的先进水平。在磨料具、耐火材料、粉末冶金、化工涂料等行业得到了广泛的应用。
特点:仪器采用先进的电子电路及单片机处理技术,与传统的检测方法比较,具有检测时间短、读数直观、操作方便、无环境污染、人为误差小等特点。被测试样的磁性物相对百分比含量以LED数字形式显示,精度可达百万分之一。
工作原理
工作原理流程图
磁性物分析仪是采用了电磁感应差动原理制成的,有两个电感线圈构成仪器的传感器,一个作为参考线圈,另一个作为待测试样接收器。首先由脉冲发生器产生高频振荡脉冲信号,再经过分频器变换成所需要的方波信号。波型转换器通过权电路将方波转换成正弦波,经跟随进行幅度控制后作用于传感器。传感器线圈由奇频电压(683Hz)激励,目的在于减少工业环境下的电源杂波干扰,两线圈的激励信号相位相反,保证了在平衡状态下流过两个线圈的电流和为零,插入式样引起的任何不平衡都将产生一差动电压信号,差分放大器将该信号放大后送入同步检波器,同步检波器的作用是保持信号相位的一致性。检波后输出的信号经过滤波变换成直流信号,并经过放大送入数据分析处理系统,最后由显示电路显示出被测样品的磁性物含量。
传感器是由电感线圈、高稳定电容构成的电桥,平衡状态输出为恒定值。为了保证传感器的精度,本仪器采用了高性能屏蔽材料,设置了三级屏蔽,可以有效克服外磁场的干扰。
数据分析处理系统由单片机及存储器等辅助电路组成,可以对整个测量系统的零位漂移、放大器的增益、传感器的线性及突发性干扰进行分析与补偿
使用方法
本仪器应放置于平稳的工作台上,使用接地线的单相电源,环境不应有强磁场干扰,空气中无腐蚀气体或金属杂质,保持清洁。
1、试样制备:按有关标准规定的取样方法,称取样品100g,待用。
2、开机:按下仪器后面的电源开关,将仪器通电预热30分钟后方可使用。
3、校准:开机后仪器显示“8888”,按下“清零”键,当仪器显示“0000”后,把标准试样轻轻插入接收器,再按下“校准”键,仪器显示的数据应与标准试样的标准值一致。
按下“清零”键,当显示“0000”后,将标准试样轻轻插入接收器,再按下“测量”键,仪器显示的数据与标准试样的标准值之差不应大于±0.0003,如不符合,则应重新进行校准工作。
4、测量:仪器经校准无误后,将空测试管插入接收器中,按下“清零”键,仪器显示“0000”,将称量好的待测料慢慢流入试管中,形成自然堆积,按下“测量”键后,仪器显示的数据即为被测试样品的磁性物含量。
样品在测试管中的堆积形态对测量结果有一定影响,为了保证测量结果的重复性,在测量过程中不要振动或摇晃测试管,以免影响样品在测试管中的自然堆积。
5、注意事项:每次仪器开机均需校准仪器,校准正常后方可工作。
测量过程中,按下“清零”键与测量键或“校准”键之间的时间间隔不得超过20秒,否则一起会自动复位,显示“8888”。
当测量完一个样品而急于测量下一个样品时,可将上一次测量值 自动保持显示(保持时无需按下其他键即可),待测量下一个试样时,按下“清零”键,将上一次测量值清零后显示“0000”,即可测量下一个试样。
测试管必须保持清洁。清洗时用一般清洁品即可,但应注意不要用水浸泡。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
