畜禽水产品牛奶激素药物残留检测仪 型号:H131994
H131994 型药物残留检测仪,可应用于畜禽、水产品牛奶中抗生素、激素、药品保健品中药物及蔬菜水果除虫剂残留的快速检测。包含瘦肉精、呋喃唑酮、呋喃妥因、呋喃西林、呋喃它酮、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚钠、磺胺、土霉素、喹诺酮、头孢氨苄、内酰胺类、四环素、硝基米唑(甲硝唑)、庆大、链霉素、甲氧卞胺嘧啶、喹乙醇、红霉素、青霉素、奎乙醇代谢物、林可霉素、新霉素、卡那霉素、泰乐菌素、替米考星、甲砜霉素、以及三聚氰胺等百余种兽药残留项目。实现定性数据定量化。可将胶体金检测结果数字化图像化保存,实现检测数据与监控系统现场联网传送,使检测数据更加科学,避免人为判读造成的误差。
二、H131994 功能及技术
1、采用高清CCD读取,自动扫描分析,带有多种数据拟合运算,可自动纠正错位,偏移,并可自动区分有效卡和无效卡。定性定量判断等功能。对所有胶体金检测卡直插直读,无需自动或手动进样。
2、采用10.1寸高清彩色触摸屏幕,Intel芯片,1.3赫兹四核处理器,全中文显示,采用windows系统,智能中英文输入、手写输入功能。具有视频学习功能。
3、检测直接快速,自动判断检测结果和含量。
4、带大容量数据保存功能,可保存检测实际图像及结果,带16G储存容量(可扩充到32G),保存数据可达10万条以上。
5、带无线上网功能,检测数据云传输,实现大数据云端管理。
6、仪器具有自动保存检测结果,胶体金检测图像及判断结果,并能随意查询保存的记录和数据到U盘。
7、带有线及无线WiFi、蓝牙、3G/4G无线网络实现数据传输,通话、信息传输操作功能以及GPS精准定位。
8、可实现无线上网、数据联网传送、实现数据自动对接到食品安全监管平台。仪器采用开放式平台设计,可实现软件自动升级。
9、仪器带数据识别读取、处理、导出、传送功能。
10、软件开源编程,保证数据安全和无产权纠纷。具有强大的样品管理、数据管理、任务管理、系统管理、标准法规。带文件编辑系统功能,可以在仪器上实现文件编辑处理和快速邮件发送。
11、仪器带自动印机功能,实现检测报告数据打印。同时具有仪器故障诊断和提示系统。
12、测量速度:<0.5s
13、检测精度:CV值小于1%(标准卡),批间误差<3%,灵敏度高于0.001.
14、检测输出:色度检测,CT比值检测,T线检测,C线检测等自动判断功能。
15、通讯接口: USB
16、无线通讯: wifi及蓝牙
17、功耗:小于10W,待机不小于24小时
18、工作电源:220V、内置锂电池供电、5V直流电源供电。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
