崩解时限仪 型号:HAD-JII
HAD-JII崩解时限仪是依据《中国药典》对片剂、胶囊剂、及丸剂进行崩解时限检测的药检仪器。
HAD-JII技术指标:
△ 温度预制范围:室温~50℃,显示显示分辨率为0.1℃。
△ 温度控制精度:±0.3℃
△ 定时预制范围:1min~900min
△ 时间控制精度:±0.5min
△ 工作噪声:<60db
△ 升降吊篮数量:2套
△ 吊篮升降频率:(30~31)次/分
△ 吊篮升降距离:(55±1)mm
△ 筛网至杯底最小间距:25mm±2mm
△ 筛网孔径:标配2mm、(0.425mm、1mm孔径可选定)
△ 电 源:220V50Hz
△ 整机功率:600W
△ 外形尺寸:长*宽*高 400mm*320mm*440mm
HAD-JII主要特点:
◎ 双篮工作位系统测定崩解时限。
◎ 2套吊篮,可分别独立进行崩解实验。
◎ 电子温度传感器可显示和监控水浴箱内各点及烧杯中的温度。采用高精度数字电子传感器,无需校准即可保证水浴温度的高精度和高准确度。
◎ 仪器自动控制水浴温度为37.0℃(药典规定),并可随时双向重新设定预置温度。
◎ 仪器自动设定吊篮升降时间为15分钟,也可任意双向重新设定时间。
◎ 采用单片机为核心的计算机控制技术,智能化控制水浴温度、工作时间两个性能参数。
◎ 温度及时间显示采用最新的LCD模块。
◎ 仪器具有监控水浴温度过热报警和自动保护。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
