恒奥德仪器空气采样器的操作使用原理
主要依赖于其内部吸气泵通过采样管网从被保护区内连续采集空气样品放入探测器。 空气样品经过过滤器组件滤去灰尘颗粒后进入探测腔,探测腔内有一个稳定的激光光源。烟雾粒子使激光发生散射,散射光使高灵敏的光接收器产生信号。经过系统分析,完成光电转换,烟雾浓度值及其报警等级由显示器显示出来。主机通过继电器或通讯接口将电信号传送给火灾报警控制中心和集中显示装置。这种操作使用原理使得空气采样器在环境保护、空气质量监测以及火灾预警等方面具有重要的应用价值12。
此外,对于特殊用途的大气采样器,如同时采集气体和颗粒物的采样器,它还可以采集大气中的二氧化硫和颗粒物,或氟化氢和颗粒物等,方便研究气态和固态物质中硫或氟的相互关系,以及采集空气中的细菌。大气采样器的基本原理是通过吸气泵将大气中的污染物或受污染空气吸入采样器中,然后通过过滤器将空气样品分离成气体和颗粒物。接着,样品进入激光探测腔,通过激光束的散射光信号来测量样品中的颗粒物浓度,从而得到采样的气体和颗粒物浓度。最后,控制电路将数据显示在显示器上1。
总的来说,空气采样器的操作使用原理是通过吸气泵抽取空气样品,经过过滤和检测,最终显示检测结果,并在必要时发出警报,以保护环境和人类健康。
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
