便携式溶氧分析仪 溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克级溶解氧分析仪 型号:HAD-RY100A
广泛应用于火电、化工、冶金、水处理、制药、生化、电子、电镀、印染、化学、食品和自来水中溶解氧的在线监测。
● 多配置。普通配置采用8位单片机及高端配置32位机,ARM系统,CAN总线换代技术,属高智能包可靠型仪器。均汉字菜单式操作
● 氧电极灵敏度高、响应时间短、耐高温、耐碰撞、耐腐蚀及不变形,换模等保养方便
● LED点阵液晶显示器,数据、状态及操作提示,皆中文显示,背景光任意调节
● 自动温度补偿
● 存贮500组以上数据
● 自动记录仪表状态、故障及发生时间等历史事件,俗称记事本功能
● 采用USB2.0通讯口数据传送
● 内置高能锂电池,通过计算机USB口或充电器进行充电,自动保护防止过充
技术指示
★ 测量范围:(0.00~100.0)μg/L;(0.00~200.0)μg/L;(0~20.00)mg/L(自动切换)
温度:(0~60)℃ 分辨度:0.1℃
★ 检测下限:0.1μg/L
★ 整机示值误差:±1%FS,温度:±0.5℃;±2%FS(温度超差条件差)
★ 整机示值重复性:±0.5%FS;±1%FS(温度超差条件差)
★ 整机示值稳定性:±0.5%FS/4h ±1%FS(温度超差条件差)
★ 自动温度补偿范围:(0~60)℃,25℃为基准
★ 响应时间:<20~60S(终值的90%,25℃)37℃:99%终值<60~120S
★ 通讯接口:RS232
★ 时钟精度:±1min/m
★ 水样流量:(100~400)mL/min
★ 数据存储数量:40d(1点/5min)
★ 数据掉电保存时间:10Y
★ 整机连续工作时间:36h(充满电)
★ 电源:内置电源2×3.6V锂电池,充电电源220V±10% 50±1Hz
★ 表头外形尺寸:210×110×46(mm)长×宽×高
★ 重量:2.4kg(包括手提箱)
★ 工作条件:极限环境温度:(0~60)℃ 正常温度(10-40)℃ 相对湿度:<85%
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
