在线式防爆高纯氧分析仪 氧气纯度检测仪 型号:HAD-SOEF
HAD-SOEF氧分析仪采用离子流氧传感器为测量单元,经过对传感器信号放大、滤波、线性化修正、标准信号输出等电气处理后,通过微处理器计算出混合气体中的氧浓度值,并提供氧浓度显示。它适用于多种行业、多种环境下混合气体中氧浓度的准确测量。
HAD-SOEF产品特点
●采用离子流氧传感器(德国BOSCH),精度高、长期稳定性好、使用寿命更长;
●由128×64液晶屏视窗显示氧浓度、各种数据及仪器工作状态等,显示直观,操作简便;
●采用最新的触摸按键技术,延长按键的使用寿命;
●内置单向泵,避免分析仪在高氧环境中开机,延长传感器的使用寿命;
●特别适合于医用氧、工业用氧及高纯氧浓度的分析 ;
●数据存储功能:定时记录测试数据并且可快速查询存储数据;
●报警功能:当氧浓度偏离报警值或运行错误时将发出报警;
●通讯功能:采用RS232/RS485双向通讯,可与计算机或其他数字通讯设备直接进行通讯;
●温度自动补偿,消除环境温度的影响;
●内置抽气泵(选配);
HAD-SOEF技术参数
型号:HAD-SOEF
传感器原理:离子流式
测量范围:10%~30%~50%~70%~90%~99%~99.99% O2(量程自动切换)
分辨率:0.01%
灵敏度:±0.5% F.S
精度:±1% F.S(量程段)
±2% F.S(当被测气体氧浓度高于99%时)
重复性:±0.5% F.S(量程段)
稳定性:±0.5% F.S(量程段)
响应时间:T90<10S(23℃)
供电电源:220V AC 50/60HZ
报警触点容量:AC 240V,0.2A
环境温度:-10~50℃
环境湿度:<90%RH
样气压力:0.05MPa≤入口压力≤0.2MPa
样气流量:600ml/min(推荐值)
传感器寿命:>8年(正常使用)
仪器寿命:>10年(正常使用)
防爆等级:ExdIICT6
仪器重量:6.5kg
仪器包装:木箱
仪器尺寸:L×W×D=481.5mm×177mm×330mm
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
