恒奥德仪器高压水泵使用方法
特征》
1.水泵带压力开关,工作压力过高,水泵自动停止工作.
2.水泵带热保护装置,过热自动停止运转,冷却后再启动.
3.工作方式:间歇式.
4.可干运转不损坏电机.
5.水泵进出水管接头360°可以自由旋转.
【技术参数】
电压 12V(9-14.4V
电流 4.5A
最大流量 5.0L(1.30GPM)
最大压力 100PSI(7.0BAR)
产品概述:
产品使用直流永磁电机驱动高压泵,体积小、重量轻、转矩大、压力高、性能稳定、安装方便;具有自吸功能,泵安装有压力自动开关;噪音低、耐酸、耐碱、耐腐蚀.
本隔膜泵与普通隔膜泵以及国内知名水泵的对比,仅供参考不作其他任何依据:
1、一般普通隔膜泵:水压2-3公斤, 出水量每分钟3升 电流2安,重量一般在0.55-0.6公斤之间,(如普兰迪牌直流隔膜水泵)。
2、国内某知名水泵电流10安必须开启怠速工作,容易伤电池。
3、本产品为台湾隔膜泵,水压为7公斤(100PSI)出水量每分钟5升,电流为4.5安(不伤电池),重量为1.3公斤,真材实料。
使用方法:
1、 水泵上正面方向右边一个是出水口。
2、 电线不分正负极。
3、 水泵可以任意方向放置。
使用注意事项:
1、不可以在水中浸泡。
2、压力调整螺丝不可以随意调整。出厂前,压力已经调整好,如果随意调整,容易调大回流的压力,容易憋爆出水管。
3、进水口必须安装过滤装置,不能进入杂质。否则,容易堵塞水泵,造成压力降低乃至不出水。
常见故障及排除:
1、有电,水泵不转动。检查电机后面的电线是否脱落。
2、水泵转动,喷水,但是雾量小,压力降低。打开水泵,检查泵腔内是否有杂物堵塞。电机支架是否松动,拧紧螺丝。注意,进出水阀门不可以装反。
3、水泵使用半年或一年以后,压力降低喷雾量小。打开水泵,拧紧电机支架螺丝;将腔体内的小模片上下调换方向,或者更换小磨片。
使用范围:
广泛应用于通用工业设备、医药设备、化工设备、农业(草坪及花园)、旅游车辆、专用车辆、船舶、饮料、车辆清洗、地毯清洗、地面清洗、水净化及水处理设备。
一、生产农业使用的电动喷雾器,也可以手压喷雾器改装电动喷雾(在手压喷雾器上直接安装微型水泵,再配一块电瓶或手提灯即可)。
二、解决车辆、船舶、游艇、船艇等在使用中的饮食、洗簌、沐浴、厕所、冲洗的用水。
三、食品、饮料加工及处理等设备,实现流体食品的转移、分配、灌装等。
四、.家庭供水。例如,节水卫生间、节水座便器、电动座便器、水管增压系统等。
五、太阳能工业。
六、水净化业。例如,净化设备、水处理设备、饮水机、纯水机等。 可为柔巾机、饮水机、可乐机、果汁机、洗碗机、消毒机、太阳能盆景、汽车玻璃冲洗等生产企业配套。
七、其他需液体转移、喷射乃至计量的设备和系统。例如,垃圾车、洒水车、地毯清洁设备、地面清洗设备、车辆清洗设备、道路施工设备、洗碗机、医药设备、化工设备、防化设备、消毒设备、冷却系统、
英国总代理学生实验污泥毛细吸水时间测定仪/CST测试仪型号:ST-304M 英国
恒奥德仪器化工用防爆数码相机/防爆数码相机/防爆照像机 型号:HA/XPG2000
北京恒奥德仪器食品细菌快速测定仪操作使用原理
中瑞祥分体式壁挂型超声波物位仪 超声波料位计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
