北京恒奥德敷板薄层涂敷器薄层电动点样仪电动点样仪的使用规程
规程:
1。 敷板薄层涂敷器的使用)
1。1.将涂敷器座平稳地放置在平稳的工作台面上,并保持水平位置1.2.将所需规格、干燥、洁净的层析玻板,平铺在涂敷器座上(玻板与玻板间不应有间隙,将涂敷框放置在玻板左端,选择涂敷厚度(0。3mm、0。
5mm)。
1。3。 将所需涂敷的硅胶定量放于烧杯容器中,按规定的比例加水或溶液调配成均匀的浆糊状。
1.4。 左手使烧杯,右手拿涂敷框,一边将烧杯中的浆状硅胶向涂敷框中倒,一边同时将涂敷框均匀的向右边拉动,框中的硅胶浆将均匀地涂敷在玻板上,并放置一段时间至晾干,涂层用完后平稳地关入烘箱,在 105”C一110C下干燥后,活化约 30 分钟,拿出置干燥器中备用
插上电源,(根据点样需要设点温度2.3.开启电源开关,温控器灯亮,加热升温,当上升温度回缩时,再设定到所定温度,仪器在所定温度自动恒温,温控灯亮时,“灭”表示恒温正常。2.4.在平台上放上需点样的薄层板,确定点样位置,开启点样开关,将压针杆开到最高位,自停,然后将点样开关拨到中间,开启左右行程开关,将点样屋杆板移到适当位置
2.5.将吸液后的微量注射器放入点样针尖,用调针旋钮将针头调整到刚好接触到薄层板上,向下拨动点样开关,根据点样进度,时开时关慢慢点样到点样终点时,将点样开关拨到中间位置,重复 2。4-2。5 完成多点点样。2。6.取出点好的薄层板,按要求干燥。
2。7。 点样完成以后,关上电源,拨下电源插头,待平曰冷却后,清理平
台
2。8。 注意:加热温度不要超过 100C
2.9。 点样快到终点时,压针不要过头。
3.喷雾显
3。1,根据显色剂的多少,倒入不同的喷雾瓶,接上橡胶管,并接上空压机的接管出口处。
北京恒奥德仪器液体GB6541界面张力测定仪 型号H11202
北京恒奥德仪器绝缘油 抗燃油双温体积电阻率测定仪 型号H11207适用标准
北京恒奥德仪器新品AB胶膏体用密度测试仪台式密度计膏体密度检测仪固体密度 H8391
北京恒奥德仪器0.1-10万微应变,0.02级精度标准模拟应变量校准器 型号:HAD-DR8A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
