恒奥德按GB/T6533-2012分析法原油含水测定仪 石油产品含水分析仪 型号:HAD-T6533
原油含水测定仪按GB/T6533-2012分析标准要求设计的,是针对含水原油或石油产品进行含水分析的主要仪器之一。是石油开采行业和石油科研单位对油田采油过程中的采出液(即含水原油)进行含水测定的机器
仪器原理:
利用不同物质的比重差异特性,对样品加温,在破乳剂的作用下使束缚水变成游离水;同时在离心力的作用下,使样品分离成水层和油层,即可换算出含水量(详见标准GB/T6533-2012)。
1. 操作简便:高性能微机控制数字显示、触摸面板、变频电机驱动;分析温度、分析时间、工作状态、累计工作时间的记忆和显示均是由微机自动控制完成。
2.分析效率高:使用该机进行原油含水测定,分析时间一般只需5-15分钟。
3.各种保护 安全可靠:设有超速,超温,不平衡、等多种保护,并有自我诊断保护功能,电子门锁,确保人身和仪器安全。
4. 电机直接驱动,整机噪声小。
电源电压:220V(±10%) 50Hz
最大容量:16×100ml
最大离心力:2000N
温度范围:室温~80℃±2℃
样品装入:对称放入
分析时间:0~99 min任意设置
整机噪声: ≤65dB
环保可吸入颗粒物检测仪/便携式粉尘仪/PM2.5 PM10 粉尘检测仪 型号:HAD-D3A
微电脑继电器综合高压直流接触器测试仪 型号:HAD-RPT-5H-3
恒奥德仪器TB/T3091静态立体视觉检查仪 型号:HAD-41
恒奥德仪器卷对卷实验室涂布机/实验室涂布/热熔胶涂布机/连续式热熔胶涂布H18397
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
