卷对卷实验室涂布机/实验室涂布/热熔胶涂布机/连续式热熔胶涂布H18397
实验室涂布机介绍:
为模组化涂布站机构组合装配,可连续式涂布打样或小量生产的实验率迷你型热熔胶涂布贴合机。可以将热熔压敏胶直接涂布于耐热基材,或涂布于离型纸上再将胶膜转图贴合于个不同面材上,如纸张、无纺布(无弹力)塑料模型金属膜等。连续式热熔胶涂布贴合实验机性能特点全机为模组化涂布站结构组合装配。
以百分表为分度头做精确微调上下胶轮涂布间隙来控制涂布厚度。低上胶厚度为0.01mm。厚度设定后,可以间接锁定胶轮,防止间隙改变。大涂布宽幅为 300mm(有效涂布宽度 280mm)。徒步宽幅以胶槽内两片 Teflon挡板来调整。可以无限长度涂布上胶,自动收卷。
正反转无级变速,涂布速度:4.5m/min (速度 2-4.5M/MIN 可调)放料卷轴可调整旋钮改变张力放料。收料卷轴可调整机械式张力控制收取。
加温棒,上胶轮与胶槽可以从机体快速拆卸分离来清除残胶。
机台尺寸:1280*600*660(长*宽*高)
机台重量:约 120 KG)
机台电源:AC220V(单相)/50Hz 机台功率:1050 w
涂布方式:连续式
低上胶厚度:0.01mm
大涂布宽幅:300mm
有效涂布宽度:280mm
涂布速率:2~4.5m/min 正反转无级变速,建议涂布速度:4.5m/min
涂布厚度范围:0.01mm~2mm
卷轴直径:3寸
加热温度范围:RT+~200℃
恒奥德仪器T 33031颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪H31064
恒奥德仪器静态立体视觉检查仪 型号:HAD-41符合TB/T3091-2019
6样程控混凝试验搅拌仪
恒奥德仪器全自动低温冷阱二次热解析仪 型号:HAD-TD20A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
