北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
HAD-G2516型压敏电阻测试仪是针对压敏电阻分选设备而设计配套的智能型测试仪器,主要用于测量限压型伏安特性器件(压敏电阻器、氧化锌避雷器、稳压管等)的压敏电压(UN)(或称直流参考电压),压比 Kr 和漏电流(IL)进行测量。仪器的设计符合技术标准 GB/T10193GJB1782 的规定。也可以用作一般直流电压源、电流源使用,因此是一种多功能、多用途的实验室仪器。仪器精度高速度快(仪器三参数总测量时间<60ms),操作方便(多功能阵列键盘与软件配合),显示直观(采用 240*128 的点阵 LCD 中文操作显示),且所有参数均由仪器自动测量处理。
仪器具有两种触发方式:联机、手动。手动时不需触发信号,而联机时只可通过触发信号或面板上的触发键进行触发测量。手动分为夹住压敏后电阻测一次或连续测试两种。手动与联机测试时都将分选结果通过 PLC 接口输出,联机时为脉冲信号;手动时为电平信号可接分选指示灯。
仪器输出电压可任意设置,若选择适合的输出电压,可有效消除测试时的接触电弧。仪器具面板空白键可操作输出电压打开与关断功能,以防触电
技术参数
测试参数 ALLUN1.0UN0.1V/I
电压显示 设置电压≤135V 200V  设置电压>135V 200V Kr a 显示:范围为 0.000999.9
漏电流 IL 显示:范围为 0.00uA2200.0uA
测试速度 三参数:快速: 55mS /次、中速: 76mS /次、慢速: 112mS/
单参数:快速: 25mS /次、中速: 32mS /次、慢速:  44mS/
漏电流测量误差 ≤±1%
电压测量精度 0.5%±0.1V
电源内阻 2KΩ
恒压误差 ≤±0.5%
输出电压 51445V,分≤135V 与>135V 两档
漏电流测量 0.00uA2200.0 μA
恒流精度 1000 μA±5 μA100.0 μA±2.0 μA
尺寸重量 360×325×105mm (W×H×D)        6.8 kg
电源要求 220V±10%  50Hz/60Hz±5%   工作温湿度  0-40  <90% RH
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
