恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
一、  HAD-200C型连涂布实验机 产品概述:
    HAD-200C型连涂布实验机 为高精度模组化涂布站机构组合装配,可连续式涂布打样或小量生产的      实验,本机专用于锂离子电池正、负极片连续涂敷工序,适用于适合高等院校及企业小规模实验使用;也可用于陶瓷类薄膜、晶体类薄膜、特殊纳米薄膜、胶带等;机身全部采用不锈钢材质,美观、耐用,表面喷塑处理,操作简便等。
二、  HAD-200C型连涂布实验机 主要特点:
•全机为高精度模组化涂布站结构组合装配。
•最高操作温度为80
•加热罩数显温控表独立高精度PID温控模式
•以精确微调上刮刀涂布间隙来控制涂布厚度。厚度为0.01mm-2mm
•涂布宽幅为70mm。涂布宽度以槽内两片挡板来调整。可以无限长度涂布正负极浆料(上胶),自动收卷。
•无级变速,涂布速度:2m/min
•放料卷轴可调整旋钮螺丝改变张力放料。
•收料卷轴可调整机械式张力控制收取。
 三、 HAD-200C型连涂布实验机 技术参数
•机台尺寸:800* 350  * 580 mm (**)
•机台重量:约45 kg
•机台电源: AC 220 V (单相)/50Hz
•机台功率: 400 W
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
