方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
双电测数字式四探针测试仪/双电测四探针检测仪 型号:HAD-2263 概述 HAD-2263型双电测数字式四探针测试仪是运用直线或方形四探针双位测-改形范德堡测量方法测试电阻率/方阻的多用途综合测量仪器。该仪器设计符合单晶硅物理测试方法家标准并参考美 A.S.T.M 标准。利用电流探针、电压探针的变换,行两次电测量,对数据行双电测分析,自动消除样品几何尺寸、边界效应以及探针不等距和机械游移等因素对测量结果的影响,它与单电测直线或方形四探针相比,大大提确度,特别是适用于斜置式四探针对于微区的测试。 仪器成套组成:由主机、选配的四探针探头、测试台以及PC软件等分组成。 主机主要由密恒流源、分辨率ADC、嵌入式单片机系统组成,USB通讯接口。仪器主机所有参数设定、能转换采用数字化键盘和数码开关输入;具有零位、满度自校能;测试能可自动/手动方式;仪器操作可由配套软件在PC机上操作成,也可脱PC机由四探针仪器面板上立操作成。测试结果数据由主机数码管直接显示,也可连机由软件界面同步显示、分析、保存和打印! 探头选配:根据不同材料特性需要,探头可有多款选配。有耐磨碳化钨探针探头,以测试硅类半导体、金属、导电塑料类等硬质材料的电阻率/方阻;也有形镀金铜合金探针探头,可测柔性材料导电薄膜、金属涂层或薄膜、陶瓷或玻璃等基底上导电膜(ITO膜)或纳米涂层等半导体材料的电阻率/方阻。换上四端子测试夹具,还可对电阻器体电阻、金属导体的低、中值电阻以及开关类接触电阻行测量。 测试台选配:般四探针法测试电阻率/方阻配HAD-A或HAD-B或HAD-C或HAD-F型测试台。 详见《四探针仪器、探头和测试台的特点与选型参考》 仪器具有测量度、灵敏度、稳定性好、智能化程度、测量简便、结构紧凑、使用方便等特点。 仪器适用于半导体材料厂器件厂、科研单位、等院校对导体、半导体、类半导体材料的导电性能的测试,特别是适用于斜置式四探针对于微区的测试。 三、基本术参数 3.1 测量范围 电阻率:1×10-4~2×105 Ω-cm,分辨率:1×10-5~1×102 Ω-cm 方 阻:5×10-4~1×106 Ω/□,分辨率:5×10-5~1×102 Ω/□ 电 阻:1×10-5~2×105 Ω ,分辨率:1×10-6~1×102 Ω 3.2 材料尺寸(由选配测试台决定和测试方式决定) 直 径:HAD-A圆测试台直接测试方式 Φ15~130mm,手持方式不限 HAD-B/C/F方测试台直接测试方式180mm×180mm,手持方式不限. 长()度:测试台直接测试方式 H≤100mm, 手持方式不限. 测量方位: 轴向、径向均可 量程划分及误差等 满度显示 200.0 20.00 2.000 200.0 20.00 2.000 200.0 20.00 常规量程 kΩ-cm/□ kΩ-cm/□ Ω-cm/□ mΩ-cm/□ 基本误差 ±2%FSB ±4LSB ±1.5%FSB ±4LSB ±0.5%FSB±2LSB ±1.0%FSB ±4LSB 四探针探头(选配其或加配) (1)碳化钨探针:Φ0.5mm,直线探针间距1.0mm,探针压力: 0~2kg 可调 (2)薄膜方阻探针:Φ0.7mm,直线或方形探针间距2.0mm,探针压力: 0~0.6kg 可调 3.6 电源 输入: AC 220V±10% ,50Hz 耗:<20W 3.7 外形尺寸: 主机 220mm(长)×245 mm(宽)×100mm()
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
