方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
智能电缆故障测试仪 型号:HY-HT-10 ◇ 产品特性◇ 1、内家采用控嵌入式计算机平台系统,整套系统将由故障测试、路径寻测、确定点三分组成,锂电供电、便于携带、方便测试。 2、内家采用12.1英寸液晶大屏幕和触控鼠标,电脑XP操作平台集成化软件,彻底告别电缆仪单片机时代,并配有电缆故障测试软件和电缆资料管理软件. 3、采用的USB通信接口,采集信号稳定,配款笔记本电脑可实现双控双显,主机自动选择采样频率,6.25MHz,达100MHz五种频率供您选择,既能提测试度,又能满足不同长度电缆的测试要求。 4、软件实现故障自动搜索,距离自动显示,双游标移动可确到0.15米,提了测试度。 5、强大的波形处理能和网络服务能,测试的波形可意压缩、扩展,同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确分析,减少误差。 6、20G内存多类现场波形和现场实物接线图,轻轻点即可使用,电缆资料管理软件可做善的电缆档案管理,为电缆的维护作和确定位提供参考和帮助。 7、关键的确定点仪分,仿制德术,直接数字显示测试者离故障点距离,是内定点术的又次新,为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有力保障。 8、研制智能组合式采样器,取代了烦琐的现场接线,具有波形直观,容易分析,与压隔离,对主机、操作人员安的特点。 ◇测试标◇ 1、可测试各种不同电压等、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、阻泄漏、阻闪络性故障。 2、可测量长度已知的何电缆中电波传播的速度。 3、可测试电缆走向及埋设深度。 显示方式:12.1英寸业液晶屏(XP操作平台) 存储方式:固定、移动两方式20G/1G 操作方式:触控鼠标操作 测试距离:不小于40km 短测试距离(盲区):5-10米 确定点误差:±0.2m 测试误差:系统误差小于±1% 分辨率:V/50m;V为传波速度m/μs;软件游标0.15米。 仪器采样频率:6.25、10、25、50、100MHz、(自适应脉宽) 电 源:AC 220V±10% 待机时间:可连续使用4小时左右。 管 理:电缆埋设路径分布示意图。用户管理区域内所有电缆的资料的详细档案:包括电缆分布图、编号、起始位置、埋设深度及时间、电缆介质、接头位置、维修记录、故障产生原因、试验报告、电缆测试记录等信息。 信号频率:15KHz正弦波 输出率:Pomax≥100W 输出阻抗:Zo=Zc(电缆特性阻率) 震荡方式:断续 主机重量:9.8kg 环境温度:-10℃~+40℃ 外形尺寸:180mm×300mm×400mm 相对湿度:RH≤85%(25℃)
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
