方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
数显白度仪/便携式白度仪 型号:HABD-1B 、用途概述:Summary of functions HABD-1B数显白度仪主要适用于非彩色表面或接近白色平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地得出与视感度相致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。HABD-1B数显白度仪测量准确、设计美、密码箱套装、便于携带。非常适用于实验室、外出样品质检、野外、流动作之用。 可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、计量、商检、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。 二、术标:Specifications 型号Model HABD-1B型 数显白度仪 (便携式) 白度表示HAhiteness Mean R457蓝光白度 小示值Minimum Readout 0.1 照测条件Measuring Condition 45/0 示值误差Basic Error 1.0 零点漂移Zero Draft 0.2 重复性Repeatability 0.2 测量孔径Calibrate φ16 外型尺寸ExternalDimensin 235×75×65 mm 供电电源PoHAer Supply 7.5V/ 0.4A 电源适配器\直流1.5V×5节AA碱性干电池 特点 Characteristics 效节能、体积小巧、方便携带、外型美观、稳定性好 三、仪器特点:Product Characteristics ◇ 密码箱包装,携带方便,适合样品的现场检测。 ◇ 采有口原装元器件,效率、低损耗开关电源,可靠性好。 ◇ 效光源系统,测量次数可达10小时,无须更换光源。 ◇ 合理、简洁的光路设计,采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值。 ◇ 采用45/0观测条件,可消除被测物体因表面光泽度对白度量值的影响。 ◇ 可靠的密封平台设计,可以有效避免测量孔口漏光现象。 ◇ 简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度 ◇ 测量数据稳定,重复性好。 ◇ 仪器具有自动断电节能能,仪器开机后如无何操作,15分钟后可自动关机。 ◇ 采用家标定白板来传递标准值,测量准确可靠。 ◇ 低电量提示能,在电池电量耗尽时可提示用户更换电池,以保证测量操作准确有效。
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
