方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
气体质量流量计/微小气体流量计 型号;MF5806 产品简介 MF5806系列数字式氧气流量计适用于用中心供氧系统,供急救给氧和缺氧吸人用。LcD数字显示提供瞬时流量、累计流量以及用氧时间,很方便的实现以量计费,很好的解决了患矛盾;其度、量程范围大,可以满足家贸易结算强制计量要求; 产品详细信息 产品简述: 当前 在大多数院均采用传统的机械式氧气吸入器——浮标式氧气吸入器对病人的吸氧量行计量由于这种吸入器用浮子和刻度显示瞬时用量没有累计流量故只能使用计时的方式行计量。机械式氧气吸入器自身的误差大又加上计时不准确等问题往往成很多的疗纠纷。另外院也需要更多的护人员去管理这些吸入器以免出现过量吸氧或少量吸氧成的疗事故。 MF5806系列数字式氧气流量计是专门为解决以上问题而研发的款产品。它采用MEMS流量传感芯片来制作,适用于用中心供氧系统供急救给氧和缺氧吸入用。LCD数字显示提供瞬时流量、累计流量以及用氧时间,可以很方便的实现以量计费很好的解决了患矛盾;其度、量程范围大;可以满足家贸易结算强制计量要求,提供数字信号输出可以实现对网络化系统管理,与院网络系统连接实现吸氧自动结算,按键能允许用户在现场调整或查询氧气吸入器的参数,可采用电池供电 也可以采用外电源集中供电方式。 产品特点: 密用氧气流量测控可计量瞬时用氧量和累计用氧量 友好的显示界面和操作接口 数字化设计确保性能 具有报警能可实现总量设置限报警 数字化、配有RS485通讯模块便于实现网络化 自动历史数据存储用氧量数据统计 密码管理保障数据安 可测量和显示环境温度 低耗电池供电可长时间作 适用范围: 用中心供氧系统、急救给氧和缺氧吸入。 作原理: MF5806系列数字式氧气流量计是基于MEMS流量传感芯片;其原理是利用流动气体传热传质的依存关系,在其上、下游产生温度变化而得到气体的质量流量。 该氧气吸入器同时实现热源的产生与温度的测量。当芯片处于作状态时 在传感器的周边形成稳定的温度场分布。旦定质量的气体流过传感器时气体的流动将破坏该温度场的分布形成特定的、取决于该气体的质量和速度的温度场分布。MEMS芯片上的传感器将测量这变化并把这变化转换为电信号由个专门的电路变送器对此信号行放大、调理并作线性化处理。由于不同质量的气体对传感器的周边形成稳定的温度场分布所产生的扰动不同 因而能测量气体的质量流量或总流量 术参数: 性能参数 数值 单位 量程 0~10 L/Min 度 ±(1.5+0.5FS) % 供电方式 4节AA电池(LR6)或外适配电源5~12VDC(选配) 耗 <10 mW 输出方式 RS485 (选配) 显示方式 LCD 显示单位 瞬时流量:L/min;累积流量:m3 显示分辨率 瞬时流量:0.01L/min;累积流量:0.001m3 键盘 仪表面板按键 主要能 密码设置;总量设置和清零;报警能;计时设置及清零 作压力 0.1 ~ 0.6 MPa 作温度 -10 ~ +55 ℃ 压力损耗 ≤ 500 Pa 标准校准气体 氮气(20℃,101.325kPa) 机械接口 疗供氧接口、可根据需要定制 重量 350 g
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
