方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
铁路信号线路测试仪/通信电缆故障综合测试仪 型号:HAD-380 适用于测量铁路铅皮电缆、塑电缆、信号线的断线、混线、地气、缘不良、接触不良等故障的确位置。是缩短故障查找时间、提作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力具。线路查修人员也可以用于线路程验收和检查电缆电气特性。、 产品特点及术标 ? 脉冲反射测试法,可以测试断线、混线、严重缘不良等各种类型的故障; ? 自动测试,智能故障诊断,中文操作菜单,液晶显示具有背光能; ? 自动增益和自动阻抗平衡术,替代繁琐的电位器调节; 存储10个测试波形,替代打印机能。 ? 可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:测量范围32km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 ? 智能电桥测试法:能够测试缘不良电阻值:100МΩ。能够测试电缆长度: 9999m。? 可以分三段输入线径0.3mm-0.99mm ? 阻抗平衡自动调节,增益调节:自动和手动相结合 ? 充电时间约3个小时,充满后连续作时间6小时; ? 体积:230×150×160mm,重量:2Kg。 ? 作温度:-15~50℃ ? 存储温度:-25~60℃ ? 湿度:95% (非结露) ? 防水:IEC60529 IP02,际防水标准 ? 震动性能:意,2公斤, 5-500HZ ? 冲击强度:1米度落地 ? 作度:4500米
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
