方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
空气温湿光照记录仪/温湿度光照度三参数检测仪型号:HY-JL-18 1.空气温湿光照记录仪 术参数: .温度范围:-30℃~70℃ .温度度:±0.3℃ .存储条数:>2500条 .湿度范围:0~ .湿度度:±3% .光照范围:0~200KLUX .数据导出:USB接口,方便数据提出,上位机软件免费赠送。 .电池供电:3个月左右(视使用情况而定) 2.空气温湿光照记录仪 能及特点: .本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分至24小时意设置。 .程跟踪记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护能。 .整机耗小,使用内置电池供电,电池供电可达半年以上。 .软件能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件步行数据处理。 .记录仪可脱开计算机立作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。 .液晶显示输出,随时可以通过显示屏观察当前数据。 .现场显示,可存储历史数据。 .室外应用,可防雨,可应用于小型气象站 3.空气温湿光照记录仪 适用范围: .广泛应用于农业、林业、养殖业、试验室等环境检测。
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
