民以食为天,大米是中国的主要粮食之一。“毒稻米”新闻曾一度引起了国人对大米的恐慌。稻米中砷的毒性取决于它的化学形态和种类,无机砷(AsⅢ和AsⅤ)毒性较大,有机砷(DMA和MMA)毒性较小。长期摄入无机砷会增大患癌几率,因此检测并监控稻米中砷形态及含量,对保障人类生命健康至关重要。
国家卫计委于2016年3月21日正式实施了最新版食品安全国家标准(GB 5009-2014)。其中,第二篇食品中无机砷的测定取消了原子荧光法和银盐法,增加了液相色谱-原子荧光光谱法(LC-AFS)。
1 仪器简介
SA-7800是博晖公司精心打造的一款高性价比原子荧光形态分析仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,完全满足GB 5009.11/17-2014 国家标准的测试方法。独有的模块化体系结构设计,方便用户随时对产品升级和更新,最新的顺序注射断续流动联用技术,可使样品检测速度提高50%。
图1 原子荧光形态分析仪SA-7800外观图
2实验部分
2.1仪器与试剂
SA-7800原子荧光形态分析仪(北京博晖创新光电技术股份有限公司);数控超声波清洗器;阴离子交换色谱柱;电子天平;恒温磁力搅拌器;滤膜(0.45 μm),微波消解仪;高速冷冻离心机;电热鼓风干燥箱;经计量检验合格的移液器、容量瓶、移液管及烧杯等。
十二水合磷酸氢二钠、二水合磷酸二氢钠、硼氢化钾、氢氧化钠及盐酸,甲醇,氩气(纯度≥99.99)及去离子水。
2.2实验方法
2.2.1 液相色谱参考条件
流动相:磷酸盐缓冲溶液
高压液相泵流速:1.0 ml/min
进样体积:100 μL
2.2.2 原子荧光光谱参考条件
光电倍增管负高压:320 V
载气流量:300 ml/min
屏蔽气流量:800 ml/min
蠕动泵转速:80 r/min
原子化器高度:8 mm
砷灯总电流:100 mA,主辅阴极各50 mA
2.2.3 氢化物发生条件
载流:5%的盐酸溶液;还原剂:2%的硼氢化钾/0.5%的氢氧化钠溶液
2.3 样品分析
依据食品新国标,本研究针对稻米样品建立相应的砷形态分析方法。砷形态标准曲线图,谱图如图2所示。砷形态的标准谱图,如图3所示。
As(Ⅲ),r=0.9999
DMA,r=0.9999
MMA ,r=1.0000
As(Ⅴ),r=0.9995
图2 砷形态标准曲线图
图3 砷形态的标准谱图
表1 稻米样中砷形态的分析结果
砷形态 | 本底值/mg/kg | 加标量/mg/kg | 加标测定值/mg/kg | 回收率/% |
As(Ⅲ) | 0.0618 | 0.10 | 0.173 | 111.2 |
0.20 | 0.280 | 109.1 | ||
0.30 | 0.356 | 98.1 | ||
As(Ⅴ) | 0.000 | 0.10 | 0.111 | 111.0 |
0.20 | 0.192 | 96.0 | ||
0.30 | 0.295 | 98.3 |
表1为样品进行加标回收实验测试结果,加标回收率为96%-111.2%,效果良好。
采用液相色谱- 氢化物发生- 原子荧光光谱法联用技术的SA-7800形态分析仪进行砷形态分析,优化了氢化物发生条件、色谱条件及样品制备条件等实验参数并进行了方法学实验。结果表明本方法切实可行,样品前处理简单、结果稳定性好,适用于稻米样品中砷形态的分析。
金属有机化学会持续进行中 | 国际会议圆满落幕,国内学术讨论会精彩继续!
应用案例 | Interchim 色谱柱检测脂溶性和水溶性维生素
Advion Interchim Scientific 气相色谱柱系列产品
Interchim 特色色谱柱---纯化异构体的手性 puriFlash® 柱
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
