液相色谱-质谱联用技术(lc-ms)以液相色谱作为分离系统,质谱作为检测系统,体现了色谱和质谱优势的互补,将色谱对复杂样品的高分离能力,与 ms 的高选择性、高灵敏度及能够提供相对分子质量与结构信息的优点进行了结合,故而在药物分析、食品分析和环境分析等许多领域得到了广泛的应用。lc-ms 的发展离不开液-质联用接口技术的研究,同时质谱仪器本身也在不断发展,出现了多种类型的质谱检测器,而经典的四极杆质谱仪的应用仍然较为广泛。当然,lc-ms的应用对技术人员的理论、操作、结果分析等方面的要求也比较高,需要较高的专业技能和实验经验积累。
随着客户研发项目的不断细分,对产品和技术也有了新的要求和挑战。而 advion interchim scientific 自成立以来,一直致力于成为改善科研工作流程的革新者,因此,为满足客户的实际应用需求,2011 年,ais 推出了技术革新产品 expression cms 小型台式质谱仪,并在此基础上,相继开发出多种开创性技术(tlc 薄层色谱-质谱接口;asap大气压直接进样分析探头、opsi 开放式直接进样接口等),逐步形成以质谱为核心,多种联用方式可供定制的解决方案,并根据实际研发需求,可提供六种离子源标准接口,实现检测样品类型的全覆盖,极大丰富和满足了客户的实际应用需求。
如果传统的 lc-ms 是实验室的常规配置,那 expression cms 小型台式质谱仪就是引发实验室革新的 “变形金刚” ,作为 lc-ms 的有效补充,克服了 lc-ms 复杂的样品前处理和耗时长等的局限性,还提供了更多选择,强大的通用性,允许用户在不同的样品导入技术之间快速切换。
ais 能为您带来什么?
一、无限可能的扩展性
expression cms 处于实验室工作流程中的核心位置,可以将固、液体直接进样(asap 大气压直接进样分析探头、opsi 开放式直接进样接口)、tlc 薄层色谱质谱接口、hplc、制备色谱、手动注射等多种进样方式即时整合,轻松转换,满足实验室现阶段的需求以外,为后续实验室功能扩展(hplc/sfc/flash/ 微流体化学等与 expression cms 联用)提供更多可能性。
二、实验室的技术创新
创新和发展的核心是技术驱动,如何利用先进的技术快速获得高质量数据至关重要。expression cms 采用独特的 api 接口设计(专利技术),30 min 快速抽真空,先进的设计理念简化了操作规程,可为实验过程提供快速高效准确的信息,多种进样方式无需样品前处理, 30s 即可获得结果,节省时间成本,最大限度提高工作效率,可直接快速的得到高质量的质谱数据,是实验室反应监测、纯化鉴定的重要工具,为科研人员快速出成果加油提速。
金属有机化学会持续进行中 | 国际会议圆满落幕,国内学术讨论会精彩继续!
应用案例 | Interchim 色谱柱检测脂溶性和水溶性维生素
Advion Interchim Scientific 气相色谱柱系列产品
Interchim 特色色谱柱---纯化异构体的手性 puriFlash® 柱
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
