之前的 AIS 小课堂中,我们已经学习了分析型液相色谱和制备型液相色谱的异同,应广大小伙伴的要求,本期我们就“分析方法到制备方法的放大策略”开始今天的学习之旅!
友情链接:AIS 小课堂 | 如何区分分析型液相色谱和制备型液相色谱?
分析柱主要用来判断样品中的组分及含量,而制备柱主要考虑目标物质的纯度、回收率,上样量以及馏分的收集。在实际应用中,通过现有分析方法的直接放大到制备方法,是最节省时间和成本的一种策略。
基本策略
分析方法-制备方法
首先进行方法摸索,了解目标化合物的保留性能,选择合适的流动相梯度、色谱柱填料及规格,进行初步上样研究。借助已定义的数学公式修改流速、上样量和系统硬件参数,从而有效的将分离方法转移至更高容量的色谱柱。
放大策略
分析柱到制备柱的放大要考虑的因素包括色谱柱的尺寸、流量、填料、操作压力、上样量、分离度、产品纯度、产品回收率等内容。在这个过程中,必须保证放大计算的准确性,否则可能无法达到小规模分离的分离度。为了提高方法放大的成功率,同时维持保留时间和选择性不变,需要考虑:
1、小规模和大规模分离必须使用相同的流动相。
2、使用填料、柱长和粒径相同的色谱柱非常容易进行方法放大(或者在保持初始方法的柱长-粒径比率(L/dp)不变的前提下改变粒径)。
3、应使用相同的稀释溶剂制备浓度相同的样品。
流速放大:
放大流速时必须考虑系统的硬件能力,例如最大泵流量和背压限制。如果硬件无法满足流速要求,应考虑更换合适的仪器以满足放大要求。
上样浓度放大:
在方法放大之前,应通过上样量研究来确定特定目标化合物的理想上样量。具体方法:制备高浓度样品,然后逐步增大进样体积;或者制备多个浓度的样品,进样体积保持恒定。这两种方法的目标都是在保持目标化合物与邻近杂质之间具有足够分离度的前提下,确定可进样的最大样品浓度或进样体积。确定色谱柱容量后,可利用公式将其放大,以便用于内径更大的色谱柱和大规模工作流程。
进样体积放大:
梯度时间放大:
一般来说,如果可通过调节流速保持流动相线性速度不变,进行方法放大时不需要更改梯度。如果柱长不同,则必须计算梯度时间,以保持小规模分离时的分离度和保留时间。
金属有机化学会持续进行中 | 国际会议圆满落幕,国内学术讨论会精彩继续!
应用案例 | Interchim 色谱柱检测脂溶性和水溶性维生素
Advion Interchim Scientific 气相色谱柱系列产品
Interchim 特色色谱柱---纯化异构体的手性 puriFlash® 柱
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
