文章开始前先考小伙伴们两个问题:
问题一:三维扫描仪的工作原理是什么?
问题二:三维扫描仪能不能检测产品内部气道?
请小伙伴们记住这两个问题,下面让我们带着问题进入今天的话题吧!
上图是为一款汽车零部件,它便是我们今天主角!
箭头部分为气道,客户想对气道内部进行数模比对看形状的偏差程度。经过与客户的交流得知产品为抽检,并且可以进行刨切,最终我们确定的方案是用加拿大Creaform HandySCAN BLACKElite扫描仪进行扫描,然后通过软件进行处理。
首先,需要对产品进行整体扫描,然后再将产品抛开分别扫描
扫描完成后先将扫描数据与理论模型进行拟合,如图所示:
3
通过注册、拆分、联合,再进行抽壳得到气道数据,如图所示:
4
将抽取的气道数据与三维数模进行比对得到偏差色谱图,并出具检测报告。如图所示:
通过一系列操作完美解决客户问题,并且得到客户一致认可。通过这次服务使客户对Creaform HandySCAN BLACKElite扫描仪有了更充分的认识,知道了扫描仪可以用来解决什么问题。
设备优势
不论测量安装质量以及用户经验如何,HandySCAN 3D 始终可实现精 确测量,同时提供高分辨率和可追踪结果。以动态参考为特点,扫描仪和部件都可在测量期间移动,且可以确保扫描精确、高质量。
精度:0.025 mm
体积精度:0.020 + 0.040 mm/m (0.0008 in + 0.0005 in/ft)
验收测试依据:VDI/VDE 2634 第3部分 ISO 17025 认证实验室
细节高分辨率
手持式 3D 扫描仪是一款独立操作的设备,无需使用三脚架或外部跟踪设备即可操作可装入小型手提箱、随处携带、在任何环境条件下使用,性能不会受到影响。
轻量:0.94 kg (2.1 lb)
自定位和动态参考
可装入手提箱
将其带到任何所需的地方
HandySCAN 3D 扫描仪以多条激光十字线和自动网格生成为特点,可实现从安装、扫描到存档的快速工作流。
黑亮反光无需喷粉处理
高测量速率:高达 1,300,000 次测量/秒
11条激光十字线,扫描区域广
快速安装:安装运行可在2分钟内完成。
第21届青岛国际金属加工设备展览会
龙年开工大吉!假日归来,愿您工作顺利,心情愉悦!
临沂铸造展会
检测服务
徕卡M125 C编码型体视显微镜
徕卡山东总代理徕卡显微镜倒置显微镜DMi8M /DMi8C /DMi8A
徕卡显微镜金相显微镜DM4M显微镜和DM6M显微镜材料显微镜
东京精密进口圆度仪圆柱度仪RONDCOM NEX
三维扫描检测服务扫描仪租赁扫描仪检测三维检测模具检测
赛默飞光谱仪直读光谱仪元素分析仪进口光谱仪ARL3460
美国热电ARL光电直读光谱仪 iSpark 8860
美国热电直读光谱仪ARL3460
进口徕卡体视显微镜 S9 Series
进口圆柱度仪东京精密圆柱度仪NEX Rs
东京精密工作台回转型CNC圆度圆柱度形状测量机进口圆柱度仪
ELEMENT™ 系列 ICP-MS
负高压电源
进口法如关节臂租赁关节臂检测关节臂服务便携式三坐标租赁检测服务
进口圆度仪进口圆柱度仪东京精密圆度仪Rondcom 65B
