端午节,又称端阳节、龙舟节、重午节、龙节、正阳节、天中节等,节期在农历五月初五,是中国民间的传统节日。端午节源自天象崇拜,由上古时代祭龙演变而来。仲夏端午,苍龙七宿飞升至正南中天,是龙飞天的日子,即如《易经·乾卦》第五爻的爻辞曰:“飞龙在天”。端午日龙星既“得中”又“得正”,乃大吉大利之象。端午节的起源涵盖了古老星象文化、人文哲学等方面内容,蕴含着深邃丰厚的文化内涵;在传承发展中杂揉了多种民俗为一体,节俗内容丰富。扒龙舟与食粽是端午节的两大礼俗,这两大礼俗在中国自古传承,至今不辍。
一叶粽子香,日子到端阳。万舸争流忙,龙舟涌大江。快乐饮雄黄,健康佩香囊。朋友情意长,祝福送身旁。生活蜜如糖,幸福万年长。端午佳节,意重情深,余韵长存,往昔追忆不止,生活更是一直向前。
端午小长假吃粽子赛龙舟之余也不要忘记涨涨知识呀,让我们一起走进赛默飞的光谱分析吧。往昔追忆不止,生活更是一直向前。
光电直射光谱分析(OES)是一种快速、易于使用的高性 价比分析技术,适合各种应用场合下的固态铝及铝合金样 品的元素分析,从生产到回收,从铸造厂到服务实验室。Thermo ScientificTM ARL iSparkTM系列金属分析仪是一 种高性能 OES 光谱仪平台,拥有最高的精密度和准确度, 适用于从微量一直到合金元素水平的铝分析。
Spark-DAT(火花数据采集和处理)方法大大 拓展了光谱仪的能力,并不只是光谱化学分 析,还可进行超快速夹杂物分析。在钢铁工业, 这些方法越来越受到人们的青睐,特别是因为 这些方法能够在钢铁生产过程中提供有关夹 杂物的信息。近期的发展和提高增加了这种方 法对铝业的吸引力,夹杂物也是这一领域的重大挑战。在铝及铝合金中,夹杂物会影响流动性、气孔、 可加工性、表观、机械性能等,液态铝的夹杂物分析非常 重要。ARL iSpark 的 Spark-DAT 分析具有多种潜力,特 别是代替或者简化传统的夹杂物评估技术。
采用 Spark-DAT 方法的 ARL iSpark 光谱仪 的益处如下文所述:
● 大大降低夹杂物分析的投资成本。除了元素浓度分析 之外,光谱仪还能够进行夹杂物分析
● 采样之后,很快即可提供夹杂物信息。对于金属生产 的在线控制,此优势是无可估量的。
● 夹杂物分析和相关的样品制备非常快速。样品及其制 备与标准 OES 分析相同。
● 与标准 OES 光谱仪相比,没有附加运行成本和耗时。夹杂物分析的维护、服务和样品制备保持不变。
● 夹杂物分析可与元素浓度分析并行进行,每小时样品 数超过 30。所有 OES 分析样品均可进行夹杂物分析。
● 能够快速分析极大的表面积,因此随机分布的外源夹 杂物探测更加容易。
采用 Spark-DAT 方法,处理原理与 OES 浓度分析原理不 同:所有单火花的光强值并不进行积分和转换成浓度,而 是进行特殊的数学处理。单火花信号的强度取决于对应单火花击打位置处的样品 组成。如果烧蚀样品材料中的元素浓度明显高于基体可溶 形式下的浓度,那么结果就是强度峰值。当火花击打包含 有 Ti 基夹杂物(例如 TiB2)的样品区域时,即为这种情 况,因为 Ti 的浓度由于夹杂物的原因而大大高于金属基 体。
为了更好地理解,我们可以用数字进行解释:在 TiB2 颗粒 中,Ti 的浓度约为 69%,如果直径为 5 微米的球状夹杂 物连同样品材料一起被烧蚀,那么表观浓度将上升 0.136%。
图形表示如下:
平坦、带噪声的基线信号的强度与基材中熔化的 Ti 原子浓 度成正比,峰值强度取决于被单火花烧蚀的夹杂物所含 Ti 原子的数量。因此,峰值数目与这些夹杂物的数目,以 及夹杂物体积和其中 Ti 浓度等因素有关。
最简单的 Spark-DAT 方法可以完成超快速在线夹杂物计数、夹 杂物组成识别,以及定性尺寸分类,时间范围从数秒钟一直到 几分钟。因此,对于在铝生产期间控制夹杂物非常有效。夹杂物分析可与元素浓度的标准分析合并在一起。与标准 OES 仪器相比,样品及其表面预处理,仪器维护和耗材,都是相同 的。这意味着与其他要求使用专用仪器的夹杂物分析技术相 比,运行成本大大降低。另外,一台 OES 仪器即可获得元素 分析信息和夹杂物含量,这大大降低了投资成本。
端午,端午,端起快乐,放下烦恼;端起清闲,放下忙碌;端起幸福,放下埋怨。
端午佳节,点亮再看,愿我们所念之人,天天喜乐,岁岁安康!
第21届青岛国际金属加工设备展览会
龙年开工大吉!假日归来,愿您工作顺利,心情愉悦!
临沂铸造展会
检测服务
徕卡M125 C编码型体视显微镜
徕卡山东总代理徕卡显微镜倒置显微镜DMi8M /DMi8C /DMi8A
徕卡显微镜金相显微镜DM4M显微镜和DM6M显微镜材料显微镜
东京精密进口圆度仪圆柱度仪RONDCOM NEX
三维扫描检测服务扫描仪租赁扫描仪检测三维检测模具检测
赛默飞光谱仪直读光谱仪元素分析仪进口光谱仪ARL3460
美国热电ARL光电直读光谱仪 iSpark 8860
美国热电直读光谱仪ARL3460
进口徕卡体视显微镜 S9 Series
进口圆柱度仪东京精密圆柱度仪NEX Rs
东京精密工作台回转型CNC圆度圆柱度形状测量机进口圆柱度仪
ELEMENT™ 系列 ICP-MS
负高压电源
进口法如关节臂租赁关节臂检测关节臂服务便携式三坐标租赁检测服务
进口圆度仪进口圆柱度仪东京精密圆度仪Rondcom 65B
