中秋佳节:赏花,赏月,感受便捷与先进
中秋节,又称月夕、秋节、仲秋节、八月节、八月会、追月节、玩月节、拜月节、女儿节或团圆节,是流行于中国众多民族与汉字文化圈诸国的传统文化节日,时间是每年的农历八月十五。
中秋节始于唐朝初年,流行于宋朝,刚好与诗词兴盛的时代接轨,所以,在历史上有许多与中秋节有关的诗词。在这里,感受一下中秋之美。
水调歌头
宋·苏轼
明月几时有?把酒问青天。
不知天上宫阙,今夕是何年。
我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,
高处不胜寒。
起舞弄清影,何似在人间?
转朱阁,低绮户,照无眠。
不应有恨,何事长向别时圆?
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,
此事古难全。
但愿人长久,千里共婵娟。
今佳节又临,倾醉于皎月下与家人挚友品酒吟诗之际,关于中秋的记忆宛若头顶这轮高悬皓月,缓缓升起,越来越大,越来越亮,越来越清晰。
一轮明月,思念无限﹔一块月饼,合家团圆﹔一声关怀,心心相牵﹔一份相牵,情谊相连﹔一个拥抱,感恩言谢﹔一路走来,你在身边﹔一起努力,美好明天!愿中秋节节日快乐!
在赏月同时不忘学习,带您了解徕卡显微镜。
如果您想要研究晶体结构,偏光显微镜将是您的较好选择。无论是矿物、塑料和聚合物、药物药品或燃料和接合剂,徕卡正置偏光显微镜都能帮助您观察到感兴趣的内容,完成您的研究或质量控制任务。
根据不同的应用,您可以从三种不同的偏光显微镜系统中进行选择:
  • 完全编码的半自动 Leica DM4 P
  • 手动 Leica DM2700 P
  • Leica DM750 P 教学显微镜
徕卡正置偏光显微镜助您获得高质量结果
您需要一些组件来实现偏光研究目标。以下都是重要的组件:
  • 无应力光学部件,因为您需要确保观测到的双折射来自样品而非光学部件
  • LED 照明至关重要,因为这种照明能够均匀照亮样品,并具有恒定的色温
  • 偏光镜帮助您看到双折射,旋转台帮助您对准样品和光轴
  • 您还需要用于对光轴进行锥光观察的勃氏镜和用于测量任务的补偿器
恰到好处的照明!
徕卡正置偏光显微镜采用LED 照明,较卤素照明优势更加明显:
  • 它比卤素照明消耗的能源少,而且无需更换,不会导致机器停机
  • LED 使用寿命长达 25,000 小时
  • LED 为样品提供均匀照明,色温恒定,为您提供真实的样品形貌
  • LED 可快速调整光强,让您的工作顺畅无阻
  • LED 无需日光滤镜,因为它已经提供了 4500 K 恒定光温
  • LED 产生的热量少,因此无需冷却风扇
  • LED 可帮助您营造安静无干扰的工作环境,因为没有冷却风扇在周围产生噪音
Leica DM4 P:全方位服务唾手可得
如果您想在偏光显微镜下进行各种操作,可以使用 Leica DM4 P 半自动正置偏光显微镜。
通过编码组件存储和调用信息
  • 想要更换物镜时,可通过照明强度控制和对比度管理器调用照明强度和光阑的设置。
  • 得益于编码物镜转盘的存在,摄取的图像始终得到校准。
辨识感兴趣的结构
  • 25-mm 大视场为您带来优质的概览图像。
  • 为您展现所需具体信息的往往是低放大倍率下的整体图,而不是细节图 — 比如流动结构、变形结构或冷却过程造成的带状排列结构。
让物镜转盘来应对!
物镜转盘配备 6 个物镜并具有不同放大倍率,获取丰富的样品信息。
  • 使用 2.5 倍概览物镜可识别样品中的宏观结构
  • 如要借助锥光法对光学属性进行详尽研究,可切换为 63 倍放大倍率
  • 切换至 100 倍可以沿颗粒边界检验相反应
而且物镜转盘也是编码的,可为您提供智能支持。
两种照明物尽其用
您可以将 Leica DM4 P 偏光显微镜配置为 LED 照明使用透射光或入射光,也可以一次性配置为使用两种光源。
  • 进行反射率测量时必须使用入射光,例如观察矿石或煤炭。
  • 进行双折射测量时则需要使用透射光,例如检测地质薄片、聚合物薄膜或药品。
  • 在地质研究等特殊应用中,两种光都必不可少。
当显微镜配置为使用入射光和透射光两种光时,相关物镜 (带或不带盖玻片校正功能) 应从 >10 倍的放大倍率开始使用。
研究光学属性
锥光法用于研究干涉图。这些图的形状和由补偿器进行的修改可以生成有关研究材料光学属性方面的信息。您可以测定材料的光轴数量、光轴角度和光学特性。
Leica DM4 P 非常适用于锥光法:
  • 具有高放大倍率和高数值孔径的无应力物镜是该项应用的必备条件。
  • 使用特殊 63 倍徕卡物镜,能满足偏振等级 5 的要求,从而获取优质结果。
超强灵活性:Leica DM2700 P
如果您不需要全自动化和可再现性,Leica DM2700 P 就是您的良好仪器选择。除自动化以外,它还能提供毫不逊色于 Leica DM4 P 的灵活性。
  • 在 5 倍可调中物镜转盘上使用 5 个物镜获取准确无误的样品信息
  • 在 22-mm 视场中获得大概览图
  • 借助入射光观测的 UC-3D 照明,获得效果良好的对比度
教学使用:Leica DM750 P
在教学中,您需要一种可供学生们日常使用的耐用工具。使用简单,即插即用 — 这是成功教学的先决条件。
  • 使用 4 个物镜细致入微地了解您的样品
  • 采用 20-mm 视场,样品概览,一目了然
  • 享受仪器带来的实用细节:使用手柄就可以搬动,电缆线可隐藏在仪器中
您的选择:Leica DM4 P
借助编码的功能性,可灵活适应各种任务,操作安全简单,适用于学术研究、操作新手或多用户环境
  • 6 位编码可调中物镜转盘
  • 照明和对比度管理,获得可再现结果
  • 编码锥光法,采用 1.6 倍放大倍率调节器
  • LED 照明状态显示
  • 360° 旋转台,带或不带 45° 卡位装置
  • 无应力光学部件
  • 偏振设备范围广泛
  • 固定或可变补偿器,符合 DIN 58879
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 澳信仪器 澳信服务 动态 中秋佳节:赏花,赏月,感受便捷与先进
