3月22日世界水日,节约保护水资源,大力建设生态文明
1、 精打细算用好水资源,从严从细管好水资源
地球是一个蔚蓝色的星球,其72%的面积覆盖水。但地球上97.5%的水是咸水,不能饮用,不能灌溉,也很难在工业应用。仅有的2.5%淡水中,将近70%冻结在南极和格陵兰的冰盖中,难以供人类开采使用。
江河、湖泊、水库及浅层地下水等来源的水较易于开采供人类直接使用,但其数量不足世界淡水的1%,约占地球上全部水的0.007%。
水是一切生命赖以生存,社会经济发展不可缺少和不可替代的重要自然资源和环境要素。但是,现代社会的人口增长、工农业生产活动和城市化的急剧发展,对有限的水资源及水环境产生了巨大的冲击。
在全球范围内,水质的污染、需水量的迅速增加以及部门间竞争性开发所导致的不合理利用,使水资源进一步短缺,水环境更加恶化,严重地影响了社会经济的发展,威胁着人类的福祉。
2、 安杰科技助力世界水资源保护
气相分子吸收光谱仪
检测范围:
应用于疾病预防控制、生态环境监测、水文水资源监测、城市供水监测、地质环境监测、第三方检测等水质分析。
优势特点:
1.一键自动测定:同一批次酸碱性法混测、水浴温度设定、水浴时长设定、试剂余量监控;
2.多视图切换:样品测定过程时间点记录、滴定画面实时查看、滴定视频录制回放、自动待机;
3.批量添加、删除样品,紧急、平行样品,测定过程中添加样品、样品状态指示、样品备注;
4.自动监测温度、气压、以及异常提醒,高海拔地区自行设置温度和时长,达到最佳水浴效果;
5.多格式报表输出、报表定制、定制LIMS对接、大屏数据看板、手机实时查看。
全自动高锰酸盐指数分析仪
应用领域:
功能特点:
1.同一批次样品同时兼容酸性法与碱性法测试;
2.独立的试剂添加位、滴定分析位以及废液排放位;
3.单加液臂即可完成所有试剂的添加,维护成本更低;
4.微沸水浴氧化设计,无须额外配备通风橱系统。
全自动流动注射分析仪
检测范围:
应用于疾病预防控制、水文水资源监测、生态环境监测、城市供水监测、第三方检测等水质分析。
优势特点:
1.全自动检测:高度自动化,减少人工参与,最大限度的健康安全保障;
2.测量速度快:连续非稳态检测,大大提高了测量速度;
3.准确度高:软件精准控制温度以及时间,不引入人为误差,准确高效;
4.试剂用量小:采用毛细管流动管路,减少试剂用量;
5.漏液检测:有漏液监测功能,安全有保障;
6.分析方法均符合国标、EPA/ISO方法。
全自动化学需氧量(COD)分析仪
检测范围:
应用于环保、环卫、食品、石化、化工、地表水、生活污水、工业废水等水质检测。
产品优势:
1.整机实验流程完全依循现行国家标准《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017;
2.负压式封闭机箱,避免铬酸雾等有毒有害气体逸散造成环境人身危害;
3.管路清洗废液自动集中收集处理,并带废液满溢报警;
4.设备通风支持个性化定制,可根据实验室通风系统直接接入。
全自动碘元素分析仪
检测范围:
应用于医疗、卫生、制药、疾控、食品等领域,检测尿碘、血碘、水碘、盐碘等指标。
优势特点:
1.体积小:前后长度500mm、能够放入标准通风橱内运行;
2.测量准:
普通消解逸散>25%;
本机逸散:≤1%;
线性相关系数:y>0.9995;
3.效率高:
单个测量时长<15s;
尿碘:120个样品从消解到完成测试所需时间<4h;
水碘:全流程测试60个/h。
便携式测铊仪
检测范围:
应用于环保、矿山、冶金、电池制造、电镀等领域水中铊元素的快速测定。
优势特点:
1.采用辉光放电光谱技术,有效避免电极中毒引发的测量失效;
2.便携式设计,无需外接电源与外接气源,可在现场快速检测;
3.内置大容量锂电池,支持不小于12h连续测量分析,触控屏人机交互,无需额外连接电脑,操作更简洁;
4.无需复杂的样品前处理直接进样,2min内出具检测结果;
5.内置标准曲线,可直接测量也可根据需求现场制定标准曲线,软件自动计算测量结果;
6.内置大容量数据存储,测量峰型图谱实时显示,支持大于2000条测量数据存储;
7.支持USB电脑连接,用于测量数据导出、设备软件升级;
8.支持远程故障诊断,第一时间提供技术支持与服务。
安杰科技匠心服务500强
应用方案|科技守护健康——碘元素分析仪
安杰科技气相分子吸收光谱法技术助力GB/T 19923-2024实施
“铊”影潜行,科技锁链锁清流
