自6月以来,中国南方多地持续强降雨,我国全面进入汛期,雨水排污现象易发,重大水污染事件也进入高发期,加强雨季水污染整治行动也在全国各地有序开展。
什么是水污染?
水污染是指一定量的污水、废水、各种废弃物等污染物质进入水域,超出了水体的自净能力,破坏了水体的功能,从而降低水体使用价值的现象。
为什么汛期易发生水污染?
造成水污染的因素是多方面的:例如,向水体排放未经过妥善处理的城市生活污水和工业废水;随大气扩散的有毒物质通过干沉降或湿沉降过程而进入水体等。而在多雨季节,施用的化肥、农药及城市地表的污染物,经雨水冲刷,随地表径流进入水体,入河入海,更容易发生水污染事件。
水污染关键指标:化学需氧量(COD)
该指标作为有机物污染的综合指标之一,国际上通用在衡量一个地区水体环境质量的指标中采用它作为主要污染控制项目,简称COD,是指在一定的条件下,采用特定强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。一般化学需氧量越低越好,因为水中氧气是一定的,化学需氧量低意味着水中溶解的氧气能保持水中生物的需要,如果化学需氧量太大会造成水中溶解氧降低导致水中需要氧气较多的生物(一般是鱼虾)的死亡使厌氧菌泛滥的生长,“活水”从而变成“死水”。通常COD值愈大,表示水体有机污染愈严重。
化学需氧量自动化检测仪器:AJ-5750、AJ-5700全自动化学需氧量(COD)分析仪
安杰科技全自动化学需氧量(COD)分析仪,作为水质监测的重要工具,广泛应用于环保、卫生、疾控、食品、石化、化工、冶金行业水质检测,以及地表水、生活污水、工业废水检测等领域,其市场需求也在不断扩大,将在未来市场中占据更加重要的地位。
技术特点与优势
1、智能化与自动化
采用全自动化设计,实现了无人值守式流程操作、数据分析、待机维护、数据推送等人性化、智能化功能。这既避免了实验人员长时间与有毒有害试剂的接触,又将实验人员从繁琐的手工操作中解放出来。该系列仪器依据《HJ828-2017 水质-化学需氧量的测定 重铬酸盐法》标准,测试每个样品时间短,大大提高了检测效率。
2、高效消解与检测
配备多位并行消解盘,能够高效消解水样。同时,采用单、双通道滴定分析技术,提高了检测效率并节省了空间。该仪器采用快速消解法(实验室型),测定原理简单、高效,确保检测结果的准确性和可靠性。
3、安全性与环保性
采用负压式封闭机箱设计,有效避免了铬酸雾等有毒有害气体逸散造成的人身环境危害。管路清洗废液自动集中收集处理,并带废液满溢报警功能,确保了实验过程的绿色环保。
4、可视化与可追溯性
采用可视化滴定技术,使得视频溯源过程一目了然,方便客户随时查看和监控实验过程。该仪器还具备数据记录和存储功能,方便客户随时查看历史数据并进行对比分析。
安杰科技全自动化学需氧量(COD)分析仪在当前科学仪器行业中具有广泛的市场需求和明显的竞争优势。其智能化、自动化的设计特点以及高效、精确的检测性能使得它在水质监测领域具有广泛的应用前景。同时,国家政策的支持和行业趋势的推动也为全自动化学需氧量(COD)分析仪的发展提供了有力的保障。
安杰科技匠心服务500强
应用方案|科技守护健康——碘元素分析仪
安杰科技气相分子吸收光谱法技术助力GB/T 19923-2024实施
“铊”影潜行,科技锁链锁清流
