生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关,随着社会经济发展、人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。GB 5749-2022新《生活饮用水卫生标准》已实施一年,宣传贯彻培训在各地方陆续开展,城市供水已全面执行新标准。新标准中,将“耗氧量”指标名称修改为“高锰酸盐指数(以O2计)”,并规定了测定生活饮用水中高锰酸盐指数的第一法为:酸性高锰酸钾滴定法。其原理为:高锰酸钾在酸性溶液中将还原性物质氧化,过量的高锰酸钾用草酸还原。根据高锰酸钾消耗量表示高锰酸盐指数。
传统检测方法与挑战
高锰酸盐指数是指在酸性或碱性介质中,以高锰酸钾为氧化剂,处理水样时所消耗的氧化剂的量,可反映出水体中有机及无机可氧化物质的污染程度。传统高锰酸盐指数检测遵循GB 11892-1989标准,采用酸性高锰酸钾氧化法,需经过样品预处理、加热、滴定等多个步骤。这种方法虽然成熟,但存在检测周期长、操作繁琐、易受人为因素影响等问题,无法满足现代环境监测对时效性和准确性的高要求。
自动化监测技术的突破
近年来,随着传感器技术和自动化控制技术的飞速发展,自动化高锰酸盐指数监测仪应运而生,成为水质监测领域的亮点。其中主要分为实验室自动化分析仪器和在线监测仪器。
在线监测这类仪器通过集成高精度传感器、自动取样与处理系统,实现了水质的连续、实时监测,显著提高了监测效率和数据准确性,具有高精度与可靠性、高效性、实时监控、易于部署与维护等优势。尽管在线监测技术取得了显著进展,但在实际应用中仍面临一些挑战,如仪器稳定性、复杂水体条件下的准确度保证、以及高昂的初期投入成本等。此外,不同地区水质差异大,需要监测设备具备良好的适应性和校准机制,以确保监测结果的普遍适用性。
而实验室用全自动高锰酸盐指数分析仪自动化程度高,能够自动完成取样、滴定、数据传输等过程,节省人工,由于采用了自动化技术,使得每个样品的测量条件和操作流程都得到了严格控制,从而提高了测量精度。兼具了在线设备的高精度与可靠性、高效性等优势,很大程度上解决了在线仪器面对复杂水体产生的稳定性准确度等方面的缺陷,同时实验室用仪器对于在线仪器的数据验证比对工作也发挥着重要作用。
仪器拟人技术典范——APA-500全自动高锰酸盐指数分析仪
安杰科技研发生产的APA-500全自动高锰酸盐指数分析仪,在完全遵循GB 11892-1989标准的同时,采用人眼视觉模拟判定,根据人眼光谱光视效率,优化复合光强变化算法,模拟人眼感光响应曲线,高精度模拟还原人眼颜色识别,面对颜色复杂浑浊水样依然能准确识别滴定颜色变化,确保样品测定的准确可信。同时仪器具备一键检测和多终端实时数据跟踪功能,可配合无人自动化实验室,实现真正的人机分离自动化运行。该设备已广泛应用于生态环境监测、水文水资源监测、疾病预防控制、城市供水检测、地质环境监测、第三方检测等水质分析,为保护生活饮用水安全发挥重要作用。
产品特点
-机器人技术应用于水质分析;
-快速准确,无需人工值守;
-防蒸汽逸散设计,无需通风等辅助设施;
-模拟人眼设计,直接判定颜色终点。
技术展望
高锰酸盐指数监测技术正处于快速发展阶段,随着技术的不断进步和应用领域的拓宽,其在保障水环境安全、促进可持续发展方面的作用将更加凸显。未来,安杰科技在该领域的研发将聚焦于提高监测效率、降低成本、增强智能化水平,以适应更加复杂的环境监测需求。
安杰科技匠心服务500强
应用方案|科技守护健康——碘元素分析仪
安杰科技气相分子吸收光谱法技术助力GB/T 19923-2024实施
“铊”影潜行,科技锁链锁清流
