印刷厂太干燥怎么办?印刷厂加湿器应用【新闻导读】在相对干燥的秋冬季节中,每一个印刷厂内在生产加工过程中时刻面临着湿度过低,空气过于干燥的问题。受到干燥空气的影响,在印刷厂内就会经常出现静电增强,粉尘增多等因干燥所引起的各种现象,这会导致纸张等材料带电,降低生产效率的同时对印刷产品的质量也造成影响;
所以印刷厂内的加湿工作很有必要。面对印刷厂内的干燥问题,印刷厂家们使用过各种加湿方式,但是其中最有效、效果也是最好的莫过正岛ZS-40Z印刷厂加湿器及ZS系列工业加湿器,目前已在很多印刷企业用户中获得一致好评。
正岛ZS-40Z印刷厂加湿器及ZS系列工业加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。 正岛电器生产的ZS-40Z印刷厂加湿器及ZS系列工业加湿器是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 点击此处查看印刷厂加湿器全部新闻图片 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZS系列超声波工业用加湿器生产厂家:正岛电器,产品优势区别与对比,谨防假冒!
备注 | 目前市场部分加湿器厂家仿冒正岛加湿器ZS系列型号低配置低价格在销售请客户区别以下: | ||
品 牌 | 电 源 | 风 机 | 外 壳 |
正 岛 | 变频电源 防水等级IP68(低能耗、低故障) | 特制防水风机 | 全不锈钢外壳及内胆 |
仿冒 | 变压器(高耗能、高故障高、维修频率高) | 普通风机(易烧毁) | 普通钣金(易锈) |
正岛电器郑重承诺:整机保修一年,完善售后服务体系;以质量第一,诚信至上为企业宗旨。
欢迎您来电咨询印刷厂太干燥怎么办?印刷厂加湿器应用的详细信息!工业用加湿器种类有很多,不同品牌工业用加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z印刷厂加湿器及ZS系列工业加湿器控制方式,技术参数:
控制方式 | 加湿量 | 加湿量 | 加湿量 | 加湿量 | 加湿量 | 加湿量 |
开关控制 | ZS-06 | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-F60 |
时序控制 | ZS-06S | ZS-10S | ZS-20S | ZS-30S | ZS-40S | ZS-F60S |
湿度控制 | ZS-06Z | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-F60Z |
出雾方式 | 单管 | 单管 | 单管 | 双管 | 双管 | 三管 |
湿度标准 | 适用空间(m3) | 适用空间(m3) | 适用空间(m3) | 适用空间(m3) | 适用空间(m3) | 适用空间(m3) |
50%RH以下 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
55-65%RH | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
65-75%RH | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
75-85%RH | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
85-95%RH | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 |
95%RH以上 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
消耗功率 | 180W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
净重 | 15kg | 18kg | 22kg | 30kg | 38kg | 55kg |
查看更多印刷厂太干燥怎么办?印刷厂加湿器应用的详细信息尽在:正岛电器
正岛ZS-40Z印刷厂加湿器及ZS系列工业加湿器产品六大核心配置优势:
优势一:【全不锈钢箱体】 机组采用全不锈钢箱体结构,喷塑处理,美观耐用;自动进水,设有溢水保护,可自动控制水位;底部装有万向轮,可自由移动。 | 优势二:【集成式雾化器】 机组采用集成式超音波钢化机芯,自带缺水保护装置,无机械驱动、无噪音、雾化效率高,杜绝易堵塞、维修繁锁等问题。 | ||
优势三:【IP68级防水电源】 机组采用独家专利的全密封防水变频电源和全密封集成电路,防水等级为IP68(可置于水下1米深处也不会短路)。 | 优势四:【轴承式防水风机】 机组风动装置采用防水等级为IP68的滚珠轴承式36V防水风机,具有启动快、风量大、振动小,耐腐蚀、运转稳定。 | ||
优势五:【耐碱酸陶瓷雾化片】 机组选用的陶瓷雾化片适合较硬水质和耐碱酸的使用环境,且正常使用寿命长达3000-5000小时,更换方便快捷。 | 优势六:【高精度湿度传感器】 机组配有微电脑自动控制器&日本神荣高精度湿度传感器,全自动控制面板,人机对话界面,智能化轻触式按键操作。 |
您可能还对以下内容感兴趣...
1. 洁净型湿膜加湿器(QS-9)
2. 移动式水桶加湿器(CS-20Z)
3. 微调型工业加湿机(ZS-20Z )
4. 大型工业用加湿机(ZS-F60Z)
工业加湿器厂家记者核心提示:受到干燥天气的影响,印刷厂内也会经常出现较明显的干燥现象,空气越干燥也就意味着湿度越低,那么在印刷过程中也就越容易出现静电增强,粉尘增多等问题;为了避免在印刷过程中受到静电和粉尘的影响,建议在印刷厂生产车间内配置相应的正岛ZS-40Z印刷厂加湿器及ZS系列工业加湿器进行加湿,即可有效避免以上种种不良问题的产生。以上关于印刷厂太干燥怎么办?印刷厂加湿器应用的最新相关新闻报道是正岛电器为大家提供的!
您可以在这里更详细地了解印刷厂加湿器的最新相关信息:
众所周知,纸张的主要原材料是纤维,而纤维量的多少会影响纸张的含湿量(Moisture Content),半纤维素(Hemicellulose)比维素(Cellulose)的吸湿量大,故此一些精制度高的纸张,其吸湿量较小。当然纸张的含湿量及吸湿量还有其他的因素影响如:填充料及涂布物料等。
新闻纸 | 6-10 |
书纸 | 4-9 |
白咭纸 | 4-7 |
粉纸 | 3-7 |
轻磅粉纸 | 6-9 |
牛皮纸 | 6-10 |
箱纸板 | 8-11 |
卫生纸 | 5-9 |
咭纸 | 约7 |
注:各类纸张含湿量均引述中国国家或国家轻工业标准列明,此人参考用途,详细数据可参照有关生产商。
纸张所含的水份会在其表面产生水气压力,若果此水气与周边环境的相对湿度相等的话,纸张便会达到ERH状态,即是说纸张的吸水和放水速度一致,空气内的水份不能进入纸张或纸张释出水份。
但是当相对湿度改变时(如下雨天或纸张从一地方到另一地方时),纸张内固有的ERH便会改变,更改至另一个ERH,此时纸张内的含湿量便会产生变化,影响纤维原有的尺寸,此可有两可能性:
一是纤维吸水后膨胀,另一是纤维放水后收缩;膨胀或收缩的程度跟纸纹有关,纤维直径改变的程度比伸长度多达2至8倍,故此会使用长纹纸印刷,因为纤维的直径在短纸度的一方,膨胀的幅度对整体纸张的尺寸影响较少,加上使用长纹纸,在套准方面亦可以作适量的调校,对于短纹纸而言,便缺少了这份灵活性。
湿度对纸张的影响
湿度在纸张不同的地方施予(侵袭)会有不同影响。
1 浪形纸边(Wavy edge):纸堆的ERH比周围的湿度较低,而纸边接触空气比纸心的较多,形成不平均的吸水现象,纸边膨胀率比纸心高,便会形成纸边四周有著浪形的波纹。
2 弓形纸边(Tight edge):纸堆的ERH比周围的湿度较高,纸张放水速度不平均,纸边的收缩程度比纸心高,所以纸边会收紧,使用纸部分会曲起。
3 起皱(Cockle):由于纸张在不同地方有不同的吸水或放水程度,从而产生部分地方隆起或凹陷,此会发生在不正确的干燥步骤(如温度过高)。
4 卷曲(Curl):I)属于固有性:滚筒纸
II)纸的两面有著不同的吸水或放水程度,固此纸会向上或向下卷曲。
5 皱纹(Wrinkling):纸张在没有适当的保护下,纸张的ERH突然改变,便会产生皱纹,若不理会,继续进行印刷的话,但可能会有折痕。
6 其他:I)当湿度高时,印品干燥较慢。
II)套准不正
III)供纸问题
IV)当湿度低时,静电问题严重(静电对印刷影响较大,如影印或数码印刷)
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
