超声波加湿器安装不合理,送风风机易发生故障【新闻导读】在工业生产中,用于调节生产储存环境空气相对湿度的诸多设备中,超声波工业加湿器作为现今市场上空气加湿增湿的主要机型,正以加湿速度快、节能优势突出、使用维护简便的特点,越来越受到各行业新老客户的青睐。
在对环境空气加湿的同时,超声波加湿器雾化后的细微颗粒富含负离子,能洁净空气、降温降尘,是各种行业如化工、电子、烟草、花卉养护、食用菌大棚等降温加湿的首选设备。但是,作为担负加湿器送风系统的最主要部件之一的轴流风机,为什么超声波工业加湿机送风风机容易发生故障,使超声波加湿器无法正常工作?
原因之一:不合理的送风管道走势,导致风机压阻增大使故障发生。在加湿器用户采购了设备后,通常都需要将超声波加湿机放置在待加湿的空间外,通过PVC送风管道将雾化后的湿空气通过风机送进去。加湿器可以采用落地、壁挂或吊装方式,而与之相连接的PVC管可能会由于客户方的使用工况比较复杂,导致PVC管道的走向布局不够科学。
按送风风机的分量及风压来考虑,建议管道从起始端至末端的90度拐弯点在三个以内,最忌讳的是管道走势拐弯形状成【几】,将使较重的湿空气不能顺畅、完全被送出,很容易引起风机负压加重,超负荷运行,最终产生故障,烧毁风机的主部件:电机。
原因之二:劣质的轴流散热风机无疑是故障发生的最大的潜在隐患。在一些工业加湿器的生产厂家,由于市场竞争压力很大,会最大限度的降低加湿机的生产成本,采购劣质低价或不合格的"三无"厂家的风机。
由于加湿器的特殊作用——增湿,使得无论是加湿器的风机还是整机电脑主板,都有可能长时间暴露于潮湿的环境空气中。再加上轴流风机的生产工艺也有本质区别,不同于一般使用在电脑主机箱的散热作用。因此,如果加湿器厂家使用的是那种普通型的含油风机,其耐用性很差。建议使用双滚珠轴承式的轴流风机,可以无故障运行60000小时以上。
送风风机的防潮处理等级不够导致的“小材大用”。由于超声波加湿机的使用环境以加湿增湿为主,特别是在一些高湿度的生产环境如花卉养护、食用菌栽培等场所,高于80%以上的高湿度环境是常事,而这时候考验风机质量好坏的唯一标准,就是风机电机的防潮处理品质了。
风机的防潮等级按国标可分为IP55\IP65\~IP69等,其中以创新技术的真空镀膜处理可以使风机得到很好的防潮防水使用效果,但无疑增加了厂家的生产成本。作为使用者的客户方,选购带防潮防水处理的风机,是明智的选择。不能把普通型的散热风机看作是防潮防水风机来“小材大用”。
超声波加湿器的整机设计不科学、有瑕疵,也容易导致风机的电机或控制主板烧毁。由于超声波工业加湿器的使用工况较苛刻,在设计整机的电气、控制、雾化等环节需考虑周全。
正岛电器专业生产的ZS系列超声波工业加湿器,在电气控制箱内加设了温度传感电阻,如果电气箱内部温度超过35度以上,散热风扇将开启使局部降温,对雾化板的整流器能起到很好的降温处理,确保整机主控制不出错;如果在春秋冬季,温度不高,电气箱外侧的散热风机则不启动,节约了电能。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
