车间湿度过高怎么办?正确运用车间除湿机【新闻导读】潮湿问题是一个最让工厂企业头疼的问题之一,在潮湿的环境下,湿气不仅会影响车间内产品的正常生产,对一些精密机械设备也具有很大的损害,而且对存放在仓库中的原料和成品都会存在着很大威胁;每年都有不少的产品会因为潮湿问题而报废。
而目前随着降雨的增多,潮湿的危害又将来袭,厂家们一定要重视防潮除湿问题,最好使用正岛ZD-8138C车间除湿机及ZD系列工业除湿机对湿度进行严格控制的方式来代替以往那些效果一般的防潮除湿措施 。厂家们采取了这种方式之后,只要将湿度常年控制在40-60%RH之间,即可告别潮湿空气所能造成的种种危害,工业生产车间的生产效率和产品的品质都得到了保证。
正岛电器生产的ZD-8138C车间除湿机及ZD系列工业除湿机是利用冷冻干燥的原理,把潮湿空气吸入蒸发器降到露点温度以下,使空气中的气态水凝结成水珠分离,再通过冷冻压缩机冷凝热升温后排出干燥的空气,以此达到干燥除湿的目的。 正岛ZD-8138C车间除湿机适用面积100-150平方米左右,除湿量为138公斤/天,广泛应用于医院以及生产车间,银行金库,档案资料,图书馆,精密仪器室,贵重物品仓库等场所。 点击此处查看车间除湿机全部新闻图片 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询车间湿度过高怎么办?正确运用车间除湿机的详细信息!工业用除湿机的种类有很多,不同品牌的工业用除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8138C车间除湿机技术参数:
型 号 | ZD-8138C | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 138升/天 | 排水方式 | 塑胶软管 连续排水 |
适用面积 | 100 ~ 150 | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
电 源 | 220V~50Hz | 活性碳滤网 | 标 配 |
运转噪音 | 50dB | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
输入功率 | 2000w | 适用温度 | 5~38℃ |
体积(宽深高) | 480X430X1100mm | 设备重量 | 58 kg |
查看更多车间湿度过高怎么办?正确运用车间除湿机的详细信息尽在:正岛电器
正岛ZD-8138C车间除湿机及ZD系列工业除湿机产品六大核心配置优势:
优势一:【整机内结构精巧】 机组框架结构精巧,管路布置合理有序;采用风系统和制冷系统相对独立的结构,便于维修保养。 | 优势二:【高效节能压缩机】 机组制冷系统采用国际品牌涡旋式压缩机和绿色环保制冷剂,更具高效、节能、环保、静音等特点。 | ||
优势三:【配套内螺纹铜管】 机组优化后的热交换器,配以高亲水性能的铝翅片套内螺纹铜管, 热交换充分;人性化的设计,智能调节简易。 | 优势四:【大风量高效风机】 机组选用工业通风外转子低噪音大风量高效风机,双离心风轮空气循环系统,体积小,效率高,噪声低,运转平稳。 | ||
优势五:【微电脑自动控制】 机组配有微电脑自动控制器&日本神荣高精度温湿度传感器,全自动控制面板,人机对话界面,智能化轻触式按键操作。 | 优势六:【配多重安全保护】 机组电气组件如空气开关,交流接触器和热继电器等均采用国际品牌,并配置高低压、过载、欠压逆压等安全保护装置。 |
您可能还对以下内容感兴趣...
1. 工业抽湿机(ZD-8138C)
2. 工业干燥机(ZD-8166C)
3.车间除湿机(ZD-890C)
4. 仓库抽湿机(ZD-8168C)
5. 仓库除湿机(ZD-8240C)
工业除湿机厂家记者核心提示:工业生产车间内的环境湿度变化会直接影响产品在生产过程中的品质状况,当车间内空气湿度过高的时候,产品的品质也会因此而有所下降,残次品也会增高,返工的产品增多,势必会导致生产成本的提高,经济效益下降的后果;
为了车间湿度过高,环境过于潮湿的现象产生,在车间内配置相应的正岛ZD-8138C车间除湿机及ZD系列工业除湿机进行湿度控制无疑是最简捷有效的方法。以上关于车间湿度过高怎么办?正确运用车间除湿机的最新相关新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
您可以在这里更详细地了解车间湿度过高怎么办?正确运用车间除湿机的最新相关信息:
潮湿的空气给我们的生活和工业生产都带来了无限的烦恼,甚至是带来一些巨大的损失,因此大家一定要做好相关空气湿度调节才好,这样才能够保证我们的工作更加持续有效的进行下去,不会出现太大的麻烦。接下来我们就一起来看看车间除湿机厂家相关人员是如何介绍车间除湿机的作用这一问题的。
在工业生产中,除湿机的应用是非常广泛的,也是不可或缺的;大家一定要对这一问题保持高度的重视,这样才能够保证我们的工作更加安全稳定的进行下去了。同时作为工作中得力助手,大家在进行配置时一定要根据自己的需要来进行,这样才能够保证我们的工作更加持续正常的进行下去。
1、原理简单、结构精良,除湿机的工作原理是非常简单的,而且结构也是相当的精良,因此大家在实际的使用过程中,一定要保持高度重视起来,做好相关的配置,这样才能够显著地提高我们的工作效率,让我们的工作环境持久的处在干爽舒适的状态下,不会造成太大的影响。
2、多风扇设计模式,在低温状态下适用,在低温环境下,除湿机具有更好的节能效果,让我们的工作更加持续正常的进行下去,给我们营造一个适宜的工作环境。
车间除湿机在工业生产中所发挥的作用是相当大的,它具有强大的影响力,能够给我们的工作带来很多的好处,因此大家一定要对这一问题保持高度的重视才行,做好相关的空气湿度调节,这样才能够保证我们的产品质量、工具设备不会因潮湿的空气出现不良的影响,避免造成巨大的经济损失。
车间湿度过高怎么办?正确运用车间除湿机:以上就是对于车间除湿机的特点相关介绍,相信大家对于这一问题也有了一定的了解,因此希望大家对于这一问题保持高度的重视,根据自身的情况,做好相关的设计和配置,让我们的工作能够有条不紊的进行下去。 尽早的将车间除湿机应用起来,这样才能够保证我们的工作更加持续正常的进行下去,不会出现太大的影响和损失。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
