工业除湿机,在太阳能电池片生产中的广泛应用【新闻导读】随着全球的气候变化异常、极端恶劣天气增多,引发各国专家及政府部门对当前环境的环保意识增强,特别是对于低排放零污染的能源开发,更是被当作一个朝阳产业而大受肯定。在这些朝阳行业中,太阳能光伏产业一枝独秀,各级政府都将它作为当地产业发展的未来方向。特别是太阳能光伏发电,更是潜力巨大。
太阳能光伏的一个主要部分是晶体硅太阳电池。太阳电池是一种对光有响应并能将光能转换成电力的器件,应用的材料有单晶硅、多晶硅、非晶硅等等,每种材料不同,其光电转换效率是不一样的。我国的太阳能资源非常丰富,理论储量达每年17000亿吨标准煤。由此可见太阳能资源开发利用的潜力之巨大。
太阳能电池片的生产线在生产过程中,湿度过高容易导致冷凝水滴落在电路板上造成短路,这就要求环境空气要保持在一个相对干爽的,适宜的湿度环境,可以采取两种措施进行短期和长期的环境空气湿度控制:
▲ 在正常范围内,加大车间空气循环系统的循环风量,在几台内电路板旁加装风扇,在容易形成冷凝水的地方,加贴保温棉,使形成冷凝水生成的环境湿度条件改变。如果是在空调的送风口形成凝露(一般以铝合金风口较为常见),可改装成木质材质送风口。调高空调的送风温度和风速,也是可行的办法。
▲ 购买工业除湿机,从湿度控制要求、除湿机价格、除湿机品牌、抽湿机售后几方面进行比较,选购性价比高的工业除湿机产品,将电池片生产线车间的环境空气湿度控制在理想的水平内。
▲ 当然,也有的光伏产品生产企业的技术员,提出了不同的观点。因为电池线的生产车间都有净化等级,一般都要求在万级~十万级。尤其对于万级的净化车间,安装了较大风量的工业除湿机设备,容易导致车间内部空气流速和流向的改变和温度均匀度波动等。也容易产生尘埃粒子,影响到车间的洁净度。因此,可行的方法,是在中央空调的送风段,加装除湿段,使引进的环境空气新风控制在一个较低的湿度水平,通过不断循环,达到车间湿度控制。
▲ 现在有很多的除湿机生产企业,大多都可以根据客户的使用工况,定制生产调温除湿机,管道除湿机或吊顶除湿机,满足不同工况的车间(或净化车间)对于车间内环境空气湿度的控制要求。可咨询除湿机厂家选配除湿机机型
总之,只要车间内的环境空气湿度控制在45%RH左右,一般冷凝水都不会出现,从而杜绝了电路板短路或烧坏的故障隐患现象发生。
正岛ZD系列工业除湿机,现在已广泛使用在太阳能光伏企业生产过程中;可实现对车间、仓库的环境空气湿度的精确控制。在电池片生产车间采用工业除湿机进行严格的湿度控制,使湿度始终能够控制在45%RH左右,可避免车间内冷凝水出现,滴落在生产线电池板上从而造成故障隐患。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
