选哪种家用除湿机好?高效全自动家用除湿机【新闻导读】众所周知,在我们很多人的家里常常会遇到潮气过重或湿气过大这样的问题;特别是在每年潮湿多雨的雨季,家里面出现潮湿现象是再所难免的,比如:地板湿湿的很容易滑倒,墙壁和天花板上“冒汗”,衣服、棉被受潮散发出一股霉味。潮湿的天气让很多人都感到非常的头疼。由于这些原因,各种干燥剂、除湿器等防潮电器和防潮用品销量也会大增,其中以正岛ZD-558LB高效全自动家用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机防潮除湿效果最佳,全自动高效静音除湿,轻松为你解决家居环境潮湿困扰!
正岛ZD-558LB高效全自动家用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机的主要功能当然是为室内环境进行除湿,除湿量是反映除湿机使用效果的最重要参数;除湿量越大,说明除湿效果越好。但是,跟做任何事情一样,购买除湿机也需要量体裁衣,除湿量太小会让除湿机负担过重,除湿量太大又会消耗更多的电;所以,不要贪便宜买除湿能量不够的,也不要小房间用太大除湿量的除湿机,一切依需求来购买适合的除湿机。
正岛ZD-558LB高效全自动家用除湿机技术参数,产品图片:
型 号 | ZD-558LB | |
除 湿 量 | 58升/天 | |
适用面积 | 40~60m2 (H:2.8m ) | |
电 源 | 220V~50Hz | |
输入功率 | 670w | |
循环风量 | 850m3 | |
适用温度 | 5-38℃ | |
设备重量 | 25kg | |
体积(宽深高) | 350X455X603mm | |
水箱容量 | 6 L |
正岛ZD-558LB高效全自动家用除湿机适用面积30-60m2左右,除湿量为58公斤/天,广泛适用于商务展厅,商场超市,酒楼餐厅,大厅,银行营业厅,大型会议室,商务办公大楼,厂房车间等场所。
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询选哪种家用除湿机好?高效全自动家用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-558LB高效全自动家用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
■选型注意事项--ZEDO除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。
查看更多选哪种家用除湿机好?高效全自动家用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:现在,在购买家用除湿机时,除了标定的除湿量,一般也可以查到除湿机厂家建议的适用面积范围。如果实在不愿意自己计算,直接参考除湿机厂商所提供的技术参数也不是不可以。不过,实际对比时你可能会发现,在同样除湿量下不同除湿机厂家给出的适用面积范围差异较大。其除湿效果可能会有些折扣,因此,对于除湿机厂家给出的适用面积要谨慎参考,建议选购品牌家用除湿机为佳。
买一台好的家用除湿机能够省去很多麻烦,带来全面舒适的家居环境,早些选购,早些摆脱潮湿!减少细菌滋生,减少疾病的发生,最短时间内,打造一个舒适的家居环境空间!除湿机的一个重要作用就是干衣,阴雨天衣服很难晾干,还可能产生各种霉菌危害健康,正岛ZD-558LB高效全自动家用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机的干衣模式能够更有针对性地除湿,让衣物更快恢复干爽。以上关于选哪种家用除湿机好?高效全自动家用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
