除湿机厂家告诉你:买多少除湿量的除湿机【新闻导读】每年6月中旬,全国各地就会陆续进入雨季,也就是人们常说的梅雨季节,不管是南方地区还是北方地区的下雨天是比较多的,潮湿是再所难免的;此时,不管是家里、办公室里,还是工厂企业的车间里、仓库里等室内环境受此影响,都会出现空气过于潮湿、湿度过大的情况;这就会导致很多人家里的家具、衣服、墙纸、地板等到处都是湿漉漉的,长时间如此便会导致发霉,不仅损坏家具还对人体健康产生重大的威胁。
对于工厂企业来说,则会导致工业生产无法正常进行、机器设备频频出现故障以及产品品质大大降低,就连存放在仓库里的一些加工原材料或产品也会受潮出现发霉变质、氧化锈蚀等不同程度的损害……因此,不要向“潮湿”低头!其实,解决潮湿没有那么麻烦,使用正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机就能一招搞定!那么,家里防潮买多少除湿量的除湿机?工厂企业的车间、仓库等环境的湿度控制又该买多少除湿量的除湿机?
除湿量是衡量一台除湿机除湿性能的重要指标;相对湿度、体感舒适区间、功率、面积、时间等数据则为我们评定除湿效果提供辅助参考。目前关于“除湿量”共有名义除湿量、额定除湿量、最大除湿量三种表示形式。而额定除湿量是国内市场普遍采用的一种标示方法,它以温度30℃,相对湿度80%RH为环境前提,单位用“L/D”来表示。下面凡涉及到的除湿机除湿量参数,均为额定除湿量数值。
正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
■选型注意事项--ZEDO除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。
查看更多除湿机厂家告诉你:买多少除湿量的除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询除湿机厂家告诉你:买多少除湿量的除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
本站新闻记者ZEDO核心提示:通常不同品牌、不同价位的除湿机,除湿量是不同的,除湿机的适用面积也是不同的。选购除湿机的除湿量不需要太大,如果除湿量太大,反而会导致室内空气干燥,或频繁开停机,影响其使用寿命。而如果除湿量选的太小的话,就算一天24小时开着也很达到你的除湿需求;而且值得注意的是,除湿机应选择在合适的空间并尽量在密闭性较好的环境中使用。如果环境不够密闭,在除湿的过程中会有源源不断的潮湿空气继续进入,让整个除湿的效果肯定会大打折扣!
另外要提醒大家在选购除湿机时,如果除湿机产品铭牌上只标示了除湿量而没有注明测试温度、湿度,或者温湿度设定数值过高,那很有可能是厂家虚标;反之,如果有名义除湿量或额定除湿量的具体标注,则通常为正规厂商--正岛电器,正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机产品的品质更有保障。以上关于除湿机厂家告诉你:买多少除湿量的除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
