烟草加工车间加湿机
烟草加工车间加湿机【新闻导读】在烟草行业的生产加工过程中,对其车间、仓库等环境空气湿度的控制要求是比较高的。这是因为不管是什么烟草对生产、储存环境空气湿度的是非常敏感的,烟草中的水分含量受周围环境的影响很大,周围环境湿度较低,干燥的空气会带走烟草本身所含的水分,使得烟草变干、变脆,不易储存和搬运。一般烟草制品的制作流程分为醇化、解包、解把、选叶、烘烤这几个阶段。
这其中对湿度要求最高的环节就是烟草醇化。在烟草醇化过程中,环境湿度水平应保持在50%-60%RH之间是最为适宜的,烟草中的水分含量应保持在16%-18%RH之间,低于此标准的湿度环境,会导致烟草中水分的过度流失,影响产品品质,造成原材料的耗损;且在解包、解把的过程中烟草的碎裂将会使得烟草碎末漂浮在空气中影响空气质量。如何才能解决这些问题?运用工业加湿机来提高空气湿度水平,并保持在最为适宜的范围之内,是目前最为简捷有效的解决方法。
通常,当环境湿度水平增加至50%RH以上时,能有效降低粉尘,净化空气。这是因为粉尘颗粒一般带有正电荷,而水雾带有负电荷,正负相吸使得尘埃互相吸附,体积重量变大以后,沉淀到地面,从而达到净化空气的效果和目的。在烟草生产企业,根据其实际需求使用相应的正岛ZS-40Z烟草加工车间加湿机及ZS系列超声波工业加湿机,能起到降低粉尘,净化空气,保持烟草中的水分含量,减少原材料耗损,保障员工的身体健康等效果。
正岛ZS-40Z烟草加工车间加湿机及ZS系列超声波工业加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,ZEDO具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。
正岛ZS-40Z烟草加工车间加湿机及ZS系列超声波工业加湿机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;ZEDO既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。
电话:0571- 8673  1596          139  5811  5553
欢迎您来电咨询烟草加工车间加湿机的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而正 岛 电器 将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z烟草加工车间加湿机及ZS系列超声波工业加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动)
ZS-10
ZS-20
ZS-30
ZS-40
ZS-F60
ZS-F2400
型号(自动)
ZS-10Z
ZS-20Z
ZS-30Z
ZS-40Z
ZS-F60Z
ZS-F2400Z
加湿量(kg/h)
3
6
9
12
18
24
出雾口(mm)
1*110
1*110
2*110
2*110
3*110
4*110
电源(v/hz)
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
功率(w)
200
400
600
800
1200
1400
尺寸(cm)
53*25*40
53*25*40
63*32*48
63*32*48
65*40*36
65*40*36
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工
查看更多烟草加工车间加湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
■加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,ZEDO而且要从最低湿度状态增湿到最理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。
加湿器
本站新闻记者ZEDO核心提示:烟草,这种特殊产品极易受到周围环境的影响是非常大的;所以,烟草的存储对仓库环境的温湿度进行合理调控是非常重要的;一个好的烟草仓库要保证环境温湿度在一定的区间内。这样才能保证烟草的存储质量。如温湿度异常,可能导致烟草发霉、变质。在烟草仓库内,必须对温湿度进行科学合理的调控。运用正岛ZS-40Z烟草加工车间加湿机及ZS系列超声波工业加湿机来进行加湿,保持一个适宜的湿度环境不但可以保证烟叶最佳的含水量,同时可以保证生产过程中烟的品质!以上关于烟草加工车间加湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
阅读67次
最新动态
当前位置: 正岛电器 动态 烟草加工车间加湿机
