织布车间喷雾加湿机
织布车间喷雾加湿机【新闻导读】在织布厂车间加工过程中,环境温湿度对其正常生产、成品布的品质以及工人的身体健康等所造成的影响和危害都是非常大的,值得引起高度的重视。据相关实验表明,当温度控制在17℃,相对湿度保持55%RH左右,   织布机的织造情况还比较正常,效率也是比较满意的。当温湿度进一步下降,车间温度只有10℃左右,相对湿度只有45%RH左右,整个织布车间的织机上,花衣堵塞,在综丝眼里面形成较多的棉球,而且球形很长,开车不到一小时就必须停下来剪掉!
与此同时   还会产生大量的棉球疵布;更有甚者,花衣将停经片都粘连在一起,简直惨不忍睹,生产被迫停止。而如果通过中央空调来进行加温,运用正岛ZS-40Z织布车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机来进行加湿,将织布车间的温度上升到21℃,相对湿度保持在60-70%RH左右,整个织布厂车间内的织机就能全部欢快地运转起来,织造效率可大大提高,成品布的品质也有显著的提高!
工业加湿器正岛ZS-40Z织布车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,ZEDO具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。
正岛ZS-40Z织布车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;ZEDO既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。
电话:0571- 8673  1596          139  5811  5553
欢迎您来电咨询织布车间喷雾加湿机的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而正 岛 电器 将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z织布车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动)
ZS-10
ZS-20
ZS-30
ZS-40
ZS-F60
ZS-F2400
型号(自动)
ZS-10Z
ZS-20Z
ZS-30Z
ZS-40Z
ZS-F60Z
ZS-F2400Z
加湿量(kg/h)
3
6
9
12
18
24
出雾口(mm)
1*110
1*110
2*110
2*110
3*110
4*110
电源(v/hz)
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
功率(w)
200
400
600
800
1200
1400
尺寸(cm)
53*25*40
53*25*40
63*32*48
63*32*48
65*40*36
65*40*36
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工
查看更多织布车间喷雾加湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
■加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,ZEDO而且要从最低湿度状态增湿到最理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。
加湿器
本站新闻记者ZEDO核心提示:由此可见,温湿度的波动对织造车间正常生产和成品布品质所造成的影响和危害是非常显著的。织布厂在织造过程中,织布车间的温度控制在20-25℃,相对湿度保持在60-70%RH左右是最为适宜的。如湿度太小时,则纱线易于断头,并产生飞花和静电:湿度太大时,则织造中纱线粘连严重,影响生产的正常进行。
而如果织布车间环境相对湿度过高时,易产生狭幅、长码布;反之,易产生宽幅、短   码布,同时纬缩也增加。所以,织布厂在织布车间配置相应的正岛ZS-40Z织布车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机来进行科学合理的加湿是非常有必要的。以上关于织布车间喷雾加湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
阅读51次
最新动态
当前位置: 正岛电器 动态 织布车间喷雾加湿机
