除湿机PK空调,除湿效果高下立见【新闻导读】潮湿问题让南方地区的小伙伴们无所适从,有不少小伙伴则是喜欢用空调除湿,来达到除湿的效果。即使市场上的各种除湿机产品无论是从质量还是价格上,都是极好的,但对于那些节俭的小伙伴来说,还是不愿意花这个钱。“空调除湿也可以啊,买除湿机简直是多余。”不少小伙伴这样表示。确实,空调的除湿功能不可否认是有一定效果,但这只不过是空调的一个附带功能。
大家都知道,空调的主要功能是制冷和制热,它的除湿作用只是在制冷过程中的一个附带功能,因此,它的除湿量非常小、而且除湿速度也特别慢;如果是处于空气湿度大的南方地区,空调的除湿功能是完全起不到任何作用的。南方天气变幻无常,尤其在多雨潮湿的梅雨季节,南方温度的大部分时间是在20℃左右,如果用空调除湿,这时空调吹出的就是冷风,越除湿越冷,人显然不能够承受,说不定还能患上感冒,那就得不偿失了。
俗话说:术业有专攻;空调的主功能是制冷和制热,要想除湿,它就只能加大负荷运行了,如此不仅耗电量大,还会严重损害空调的寿命。仅从耗电来说,除湿机仅为420W,空调却能达到1500W以上;虽然,除湿机的价格让人感觉是“高得离谱”。但单从耗电量上,除湿机在性价比上更具优势!
比如一台标注为28升左右的ZD-228LB家用除湿机,网上的标价在2500元左右;58升左右的ZD-558LB型除湿机,售价在3500元左右;如果是工业用的除湿机,售价更是要到5000-20000元左右。不少消费者都对此直言:“太贵了”;不过,从长期的耗电量来看,除湿机的价格并不是那么贵!
正岛ZD系列家用除湿机&工业除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
■选型注意事项--ZEDO除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。
查看更多除湿机PK空调,除湿效果高下立见的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询除湿机PK空调,除湿效果高下立见的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
本站新闻记者ZEDO核心提示:而除湿机的主要功能就是除湿,实现对湿度的精确控制!它由风扇将潮湿空气抽入机内,先经空气过滤网过滤,然后在冷却的蒸发器上降温除湿,将空气中多余水蒸汽冷凝为水,干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低,除湿效果非常好。在潮湿的天气里,除湿机的效果还是很显著的。比如一台正岛ZD-558LB家用除湿机连续运转一日夜,除湿机自带的8.5升贮水箱有可能要倒两次水,如此除湿效果可见一斑!
小伙伴们看到这里,对于除湿机与空调之间除湿效果的对抗,谁胜谁负自然能够分清了吧!那些节俭的小伙伴们不妨也慷慨一回,买台除湿机;其实,从长远来看,除湿机反而更经济实惠。以上关于除湿机PK空调,除湿效果高下立见的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
