大面积仓库用什么除湿机?大面积仓库用除湿机
大面积仓库用什么除湿机?大面积仓库用除湿机【新闻导读】工厂企业仓库环境湿度应该控制在多少合适呢?据相关实验数据表明,一般情况下只要将库内环境相对湿度控制在70%RH以下;那么,像食品,药品以及木材,纸张等很多的原材料及产品的霉变就不会发生。而如果将库内环境相对湿度降低至50%RH以下,绝大多数金属原材料、机械设备以及五金工具等就能避免出现氧化、锈蚀等问题!一般情况下,工厂企业的仓库环境湿度控制范围在50%±5%RH之间是最为适宜的,可以满足大多数原材料及其制成品安全储存的需求!
那么,工厂企业仓库湿度应该如何控制?怎么做好防潮除湿工作?其实,解决起来也没那么难。只要掌握了这个好方法--根据仓库的实际情况配置相应的正岛ZD-8480C大面积仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机,就能够轻而易举地将库内环境湿度控制在适宜的范围之内,帮你搞定仓库的防潮工作了;而且在大空间的仓库中,比传统的加热及通风等方式来进行防潮除湿要高效节能得多;这也是一项非常易于掌握的仓库防潮措施,希望大家会在实际工作中举一反三,为各种商品或物资提供一个相对干爽、湿度适宜的仓库储存环境!
正岛ZD-8480C大面积仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机采用微电脑全自动湿度控制的方式,可以让库内环境空气湿度的控制更加精确,可以让仓库业主或管理人员随时监控库内环境的空气湿度,是工业生产、储存等环节控制环境湿度的不二之选;被广泛适用于棉布、针棉织品、贵重百货、医药、仪器、电工器材和烟糖类等各类商品存放仓库的防潮除湿,效果也十分明显,是做好仓库防潮除湿工作所必不可少的!
正岛ZD-8480C大面积仓库用除湿机技术参数、产品图片:
型    号
ZD-8480C
工业除湿机
除 湿 量
480升/天
适用面积
400~500m2(H:2.8m )
电     源
380V~50Hz
输入功率
9900w
 循环风量
6000m3
适用温度
5-38℃
设备重量
300 kg
体积(宽深高)
1240*460*1750mm
控制方式
智能湿度控制
正岛ZD-8480C大面积仓库用除湿机适用面积400-500m2左右,除湿量为480升/天,广泛应用于电力、电子、电池、烟草、食品、水产品,木制品、印刷、制药、特种玻璃制造及化工、地铁、机房、档案室等场所。欢迎您来电咨询大面积仓库用什么除湿机?大面积仓库用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8480C大面积仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号
除湿量(l/d)
适用面积(㎡)
功率(w)
电源(v/Hz)
尺寸(mm)
净重(kg)
ZD-228LB
28
20-40
420
220/50
290*345*584
15
ZD-558LB
58
50-80
670
220/50
350*455*603
25
ZD-890C
90
90-120
1700
220/50
480*430*970
50
ZD-8138C
138
130-180
2000
220/50
480*430*1100
58
ZD-8168C
168
180-220
2800
380/50
605*410*1650
126
ZD-8240C
240
240-300
4900
380/50
770*470*1650
160
ZD-8360C
360
360-420
7000
380/50
1240*460*1700
200
ZD-8480C
480
480-560
9900
380/50
1240*460*1750
230
■选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。
本站新闻记者核心提示:每年的六、七月份,南方地区绝大多数城市就会进入让人讨厌的梅雨季节,很多工厂企业仓库内的空气湿度都会有所升高,就不适宜加工原料或制成品的储藏和长期保存;而此时仓库外环境湿度更大,如果采取通风散潮的方法肯定会更加潮湿;大型仓库中的加工原料或制成品一旦受到潮湿空气的侵害,轻者影响货物的包装,严重的情况下就会影响货物的质量,直接影响销售,从而造成不小的经济损失;那么,在这种情况下那就需要在密封仓库内采用有效的办法来降低库内湿度,才能确保仓库内加工原料或制成品存放的安全!
为此,不管是什么工厂或企业仓库在雨季根据其实际需求选择相应功率或台数的工业除湿机来进行除湿,这无疑是一个非常明智的选择,能在短时间内把库内的相对空气湿度降低到60%RH以下,这样就能够保证仓库中的货物不受到潮湿的侵蚀。因此,现在全国各地很多工厂或企业在仓库内普遍使用正岛ZD-8480C大面积仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来严格控制库内环境空气湿度,从而达到各种加工原料或制成品的储存要求,从而避免受到潮湿空气的损害。以上关于大面积仓库用什么除湿机?大面积仓库用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
阅读56次
最新动态
当前位置: 正岛电器 动态 大面积仓库用什么除湿机?大面积仓库用除湿机
