室内家装用上除湿机,阴雨天也能进行家装
室内家装用上除湿机,阴雨天也能进行家装【新闻导读】据了解,现在很多装修公司或业主在阴雨天家装过程如果没有采取相应的保护措施,势必会对家装工程进度、家装质量等各方面产生诸多不良的影响。雨季装修,后患无穷;为什么会这么说呢?每年的6月中旬,都会迎来潮湿的雨季,许多装修业主都会尽量避开在这段时间里装修,对装修公司来说是也是一个淡季;事实也确实如此,雨季搞装修麻烦多多,如果稍不留神,就会后患无穷;
比如在家装中使用的木板、刷乳胶漆等很多材料都是怕潮湿的,不仅会对影响家装工程进度,无法如期完成;而且对家装的质量也会产生诸多不良的影响!比如说,如果遇上下雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。木制品的含水率也会因吸湿而大幅增高,在秋冬季节干燥的时候就有可能出现木制品开裂、起翘等现象;而且在阴雨天刮腻子时,不仅需要尽可能保持墙面的干燥,还要延长腻子干透的时间,一般以2至3天为宜;
还有,如果在下雨天铺地板,将来很容易出现变形或空鼓现象。除此之外,雨天铺电线,也很容易使电线受潮短路!那么,难道阴雨天就真的不能进行装修吗?其实也并非如此,只要做好室内的防潮除湿工作,保持一个相对干燥、湿度适宜的环境空间,还是可以正常施工的;毫无疑问,根据其实际需求配置相应功率或台数的正岛ZD-8138C室内家装用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来进行除湿是一个非常明智的选择!!!
欢迎您来电咨询室内家装用上除湿机,阴雨天也能进行家装的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
电话:0571- 8673  1596          139  5811  5553
正岛ZD-8138C室内家装用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号
除湿量(l/d)
适用面积(㎡)
功率(w)
电源(v/Hz)
尺寸(mm)
净重(kg)
ZD-228LB
28
20-40
420
220/50
290*345*584
15
ZD-558LB
58
50-80
670
220/50
350*455*603
25
ZD-890C
90
90-120
1700
220/50
480*430*970
50
ZD-8138C
138
130-180
2000
220/50
480*430*1100
58
ZD-8168C
168
180-220
2800
380/50
605*410*1650
126
ZD-8240C
240
240-300
4900
380/50
770*470*1650
160
ZD-8360C
360
360-420
7000
380/50
1240*460*1700
200
ZD-8480C
480
480-560
9900
380/50
1240*460*1750
230
■选型注意事项--ZEDO除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。
本站新闻记者ZEDO核心提示:以往,在雨季最担心的就是高温高湿的天气对家装工程进度、家装质量等各方面会造成诸多不利影响;不过,现在只要根据家居环境的实际需求配置相应的正岛ZD-8138C室内家装用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来进行除湿,从而使室内环境保持相对干燥;那么,即使在雨季也能如期完成家装工程,也能有效确保家装的质量,值得在室内装修装饰领域中大力推广和应用!
其实,有很多业内人士认为,在雨季装修更有优势,比如旺季的时候,一般装修公司都比较忙,总会或多或少地有顾及不到的地方。而雨季属于装修淡季,这时公司的人力和精力会相对充沛些,对于工程质量的管理相对会严一些。装修公司会从设计、选材到施工高度重视,因此,服务和工程质量也会更好。而且,装修公司和业主还可以通雨季检验一下工程的质量,以便及时维修!以上关于室内家装用上除湿机,阴雨天也能进行家装的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
阅读54次
最新动态
当前位置: 正岛电器 动态 室内家装用上除湿机,阴雨天也能进行家装
