潮湿危害多多,除湿机帮你搞定
潮湿危害多多,除湿机帮你搞定【新闻导读】众所周知,潮湿的危害多多,主要的体现就是受潮发生霉变、或氧化锈蚀等现象;潮湿的环境为各种霉菌提供了繁殖传播的条件,让它们有了壮大的机会。霉菌的种类有很多,它们包括真菌门中的子囊菌纲、藻状菌纲、不完全菌纲等,其中,对工业材料有侵蚀作用的有四万余种。霉菌传播主要依靠孢子,孢子呈微小粉末状,肉眼不易观察到。孢子从霉菌中弹射出来,由于其体积小,重量轻,随空气气流运动和尘埃以及人体和物体的移动四处漂浮。
一旦遇到适宜发育的环境,即可被生长繁殖,传宗接代,也就是常说的长霉了。我们知道,霉菌只要空气湿度大于60%rh即可生长,高于65%rh的时候生长速度就会加快,当空气湿度在80-95%rh时,就可以爆发,所以梅雨季节是各种物品发霉的高发时节,因为这个时候的降水多,空气湿度高,温度也合适,简直就是霉菌爆发的最佳时间。所以这段时间做好防潮除湿的工作非常重要。
霉菌不但可以导致各种物品发霉,而且对人的身体健康伤害也很大,因为很多的霉菌本身即是病毒。很多人在春天、梅雨季节会患呼吸道方面的疾病,很多的原因就是霉菌影响所致。更别说各种皮肤病和疱疹了,如果没有霉菌的传播,这些根本不会出现。为了你的身体健康,一定要清除潮湿,不给霉菌复繁殖传播的机会。
潮湿不但可以导致物品发霉,还可以加快金属物品的氧化速度。金属氧化过程就是空气中的水分、氧气导致金属产生电化学反应的过程。科学研究证明,金属氧化腐蚀的空气相对湿度临界值,钢为70%rh,铜为60%rh,铝为76%rh,铁为63%rh,锌为60%rh。将金属存放于该临界值以上的环境中,氧化腐蚀速度随空气相对湿度值的增加而不断加速。潮湿危害多多,除湿机帮你搞定
正岛电器告诉大家,潮湿危害已久,而且就在你的身边发生,不要过于大意,需要小心对待。防潮的方法有很多,但是,在这里,我觉得还是使用除湿机比较好。其他的方法也可以达到防潮的目的,但是效果没法和除湿机相比。第一,除湿机的除湿速度快,可以迅速降低室内的空气湿度,抽出空气中的水分,使家庭环境变得干爽,这样一来,霉菌的生存环境改变,无法从空气中获得充足的养分来繁殖传播,有效的减少了霉菌的数量。
第二,除湿机还可以控制好室内空气湿度,可以自动除湿,这个功能其他的除湿剂就不会有,我们知道,除湿剂一旦达到饱和状态,就不能继续除湿,比如,生石灰,一旦全部变成熟石灰了,那么它的除湿功效也就消失了,这样一来,空气湿度又会慢慢变高,霉菌繁殖传播的机会又来了。你又开始了和霉菌、潮湿共处的生活了,这不是你想要的吧。
在潮湿多雨的梅雨季节,只要一台适合的正岛zd系列家用除湿机&工业除湿机,就可以从根本上改变潮湿状况。潮湿不见了,家庭生活也就安逸了,这不正是你所需求的吗?不管外面是狂风暴雨还是细雨蒙蒙,你的家里始终保持一个干爽宜人环境空间;以上关于潮湿危害多多,除湿机帮你搞定的全部新闻资讯是正   岛 电 器提供的,仅供大家参考!
阅读41次
最新动态
当前位置: 正岛电器 动态 潮湿危害多多,除湿机帮你搞定
