印刷车间如何除湿?印刷车间用除湿机【新闻导读】实践证明,印刷厂在印刷加工过程中车间生产环境温度控制在18~23℃,相对湿度控制在55%~65%RH之间是最为适宜的。保持一个相对稳定的温湿度环境,是印刷车间生产加工过程中的一个非常重要环节,可以保证车间湿度稳定状态能减少纸张变形、套印不准及静电等问题的产生。但是在每年的雨季,雨水多湿气重,空气湿度高的不得了,往往会高达80%RH以上,这对印刷行业的正常生产、储存以及运输等各方面的影响都是非常大的,主要表现在以下几个方面:
●空气湿度增加,会提高纸张的含水量。我们知道,纸张的原材料是植物纤维,亲水性很强,空气湿度增加,那么纸张就容易吸水受潮,这样一来,就会导致纸张变形,产生荷叶边、紧边等现象,不但妨碍纸张在胶印机纸路的正常输送,印刷品也会出现套印不准等现象,严重的影响了生产效率和产品质量。在印刷加工过程中会发现纸张卷曲变形的情况,这是纸张受潮的表现,而纸张卷曲变形,就会导致印刷质量下降。
●纸张含水量的变化,还会导致纸张性能出现另外的变化。如果纸张含水量升高,纸张的抗张强度、表面强度下降,这样一来就会容易破损,造成废品率升高,提高生产成本,降低企业的经济效益。这就意味着,在高湿环境状况下,湿度的微小变化都会使纸张变形剧增,破坏力极强。要知道,纸张受潮后含水量就会升高,这个时候就会出现纸张的抗张强度和表面强度下降,这就是在印刷过程中印刷物出现破损的原因所在。
●空气湿度会影响油墨的干燥速度。油墨不同,空气湿度影响也不相同,不过总的来说,空气湿度越高,那么油墨干燥的速度就越慢,空气湿度低,干燥的速度就会比较快,这是因为空气湿度决定油墨中水分蒸发的速度。这样一来,在高湿环境下作业,就会导致印刷周期会大大延长。
正岛ZD-8240C印刷车间用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8240C印刷车间用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询印刷车间如何除湿?印刷车间用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240C印刷车间用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多印刷车间如何除湿?印刷车间用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:纸张从纸厂到印刷品出现有一个很漫长的过程,要经历运输、印刷厂仓库库存、印刷加工、裁剪装订,到最后再形成成品,这当中需要经历比较长的时间,如果其中一个环节出现问题,都会给企业带来很大的经济损失。特别是纸张的库存时间,是纸张受潮的关键,所以印刷厂在仓库需要做好防潮除湿的工作,不能让纸张在仓库里受潮,要不然的话,纸张会因为受潮出现“荷叶边”,而且纸张除湿后还会出现“紧边”,这都会影响到印刷质量,导致印刷合格率下降。
总的来说,纸张受潮后会发生膨胀,各方向的直线尺寸和面积都会增加,机械强度有所降低。纸张在脱水后发生收缩,各方向的直线尺寸和面积都会缩小,变得僵硬发脆。实验表明,在环境相对湿度在80%以下时,湿度波动10%,纸张的平衡含水量变化1%;相对湿度超过80%时,它的平衡含水量变化约为1.5~2.0%。所以,控制纸张性能变化,必须控制纸张含水量,控制纸张所处环境温湿度。而这时就是印刷车间用除湿机大显身手的好时机。
近年来,国内印刷行业的发展速度是非常迅速的,印刷技术也得到了非常大的提高,对生产环境控制要求也是越来越高了,特别是对于温湿度的控制要求是尤为严格的;现在只要在仓库和印刷车间配置相应的正岛ZD-8240C印刷车间用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机,就可以轻松解决这一切,希望广大印刷厂重视这块问题,控制如印刷车间空气湿度,确保印刷车间生产顺利进行,以及纸张仓库储存的安全。以上关于印刷车间如何除湿?印刷车间用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
