喷涂房用哪种除湿机好?喷涂房专用除湿机【新闻导读】在汽车外壳、电器配件以及各种金属件表面进行喷涂的作用有很多,主要是为了防止物品生锈氧化,另外一个是起到保护和美观。前者像电线杠的喷塑就是为了防止生锈,而家具喷涂就是为了美观,当然汽车喷涂的目的是两者皆有了。当然在军事上,喷涂的作用就更大了。在此,就不在此一一叙说了!
研究表明,涂装的质量跟喷涂房的空气湿度关系很大。一般来说,空气湿度高于85%RH,那么喷涂的质量就会变差,很容易出现泛白、裂纹、附着力下降、涂层剥落等情况,那么是不是空气湿度,喷涂的质量就越好呢?也不是这样的,当空气湿度在40%RH以下的时候,静电出现,车间的洁净度下降,静电会吸附灰尘到喷涂表面,杂质、毛丝的不良比率会上升。最适宜喷涂的空气湿度范围是45%-70%RH之间!
但是我们知道,空气湿度是非常不好控制的,春夏时分,降水多,空气湿度高,而且湿式喷烤漆房室体格栅下部有水,挥发的水分会通过循环系统回送到室内,这个时候室内的空气湿度都在90%RH以上,严重的干扰了喷涂作业。因为空气湿度过高会影响溶剂的挥发速度,进一步会影响到涂层流平和流挂性能。这个时候该如何处理呢?很简单,使用正岛ZD系列喷涂房专用除湿机即可。不过也不是就这么简单的使用,还要注意方法!
正岛ZD系列喷涂房专用除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机
在喷涂房进行喷涂时使用正岛ZD系列喷涂房专用除湿机,室内宜采用全新风送风,这样送风的湿度、温度不受室体底部存水的影响;而且在烤漆时,热风可以循环使用,还节约了能源。要注意的是,喷涂房除湿机吸收的水,最好和外面的下水道相通,不能让水停放在室内,要不然,喷涂房除湿机就做白用功。使用就喷涂房除湿机来降低湿度后,喷涂作业就可以顺利进行了!
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询喷涂房用哪种除湿机好?喷涂房专用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
可是到了冬天,空气湿度下降了,该如何是好呢?既然有喷涂房除湿机,那么也会有加湿器,这个时候你就要使用正岛ZS系列喷涂房专用加湿器来提高空气湿度,消除静电和灰尘,确保喷涂作业的质量。当然最好使用正岛ZS系列喷涂房专用加湿器,可以控制空气湿度的,只要输入你需要的空气湿度值,那么喷涂房加湿器就可以在空气湿度过低的时候自动加湿!
正岛ZS系列喷涂房专用加湿器控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-F60 | ZS-F2400 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-F60Z | ZS-F2400Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
出雾口(mm) | 1*110 | 1*110 | 2*110 | 2*110 | 3*110 | 4*110 |
电源(v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1400 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 53*25*40 | 63*32*48 | 63*32*48 | 65*40*36 | 65*40*36 |
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工 |
◆加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从最低湿度状态增湿到最理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。
而一旦湿度要求达到了就会自动停止,非常方便简单!总之一句话,要想喷涂作业好,空气湿度要控牢,春夏除湿不能忘,冬天加湿不能少。不要害怕操作烦,智能湿度调控设备--正岛ZD系列喷涂房专用除湿机&ZS系列喷涂房专用加湿器来帮你忙!以上关于喷涂房用哪种除湿机好?喷涂房专用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,供供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
